共9条
de2上贴片固态电容引发的问题
只看楼主 1楼
最近在做毕业设计,用的DE2-35,上面有很多的贴片固态电容,现在遇到了问题,请教一下坛子里的高手们。 昨天9:30我的板子上电,正常,之后就是调程序,下载,都很正常,在这个时间段我都是下载前把开关打开,下载验证后再把开关关上,一直到中午都没事。我把开关关了后就去吃饭了,这是电源线是连着的,下午有事板子就一直这么待着,晚上5点,我再开开关,板子就不正常了,led灯闪烁,有兹兹的声音,我很2,按了好几次开关,有拔插电源头的,结果听到声响,之后有很浓的味道,发现外接电源(9V)滤波的贴片固态电容(板子上标的是TC3,47UF,16V)歪了,原来是底部在底座上翘起了一点,但是电容外壳没坏,之后我想了一个小时,想着该找谁维修,到6点的时候,出于侥幸,我又给板子插上电,打开开关结果指示灯正常,下载了程序,也没问题。之后赶快把电彻了。现在我纠结的是该去修还是接着用,接着用会不会引发更严重的问题,听说固态电容真爆起来比液态的还要可怕。有没有知道ALTERA给不给修的,北京。还有这个电容坏了之后,这个电容是一种什么状态。
关键词: 贴片 固态 电容 引发 问题
我用的de2的板子也出现过这种状况,不过比你的情况更坏,那个电容直接烧了,板子通不上电了,给友晶公司发了封邮件,给了如下回复:您好!感谢您选择友晶的产品!
DE2开发板在正常使用下,突然无法正常启动了,这可能是 TC3 电容所产生的问题。
请先参看附件中的文档,再根据文件自行移除 TC3 电容(或在线填写维修申 请表寄回由我们帮您移除)即可,绝大多数情况 DE2 均可重新回复正常运作。
若还有任何问题,请随时与我们联系。
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/59044
我把解决方法上传了,我按照上边的做法弄完后,板子就正常工作了,,,
共9条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
