利用Maxim的LED驱动器,可以轻松过渡到LED照明技术,如同更换一个灯泡那样简单。无需繁琐的连线,您只需要拔下、插入灯泡,Maxim的专有架构为您解决其余问题,确保完全兼容当前的调光器和变压器架构。从而使终端用户尽享LED照明技术的优势,没有高昂的安装成本。
Maxim的电力线通信(PLC)技术通过合理控制LED,有效达到节能目标。可靠的远距离传输降低了大规模网络的基础建设费用,较高的数据传输速率支持新技术开发。 今天的架构,支持明天的照明
LED驱动器
- 配合三端可控硅调光器和电子变压器,实现无闪烁调光
- 兼容于当前架构,轻松替换白炽灯、卤素灯
- 无需电解电容,有效延长灯管寿命、缩小方案尺寸
- 以视频速率支持RGB LED控制
- 覆盖大于1km的范围,没有射频干扰
- 单一网络连接数千盏灯
