电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 如何使用MIG3.6生成的example design
共7条 1/1 1 跳转至页
2011-04-25 13:27:58     打赏
如题,我用MIG3.6生成了一个DDR2控制器,里面有一个example design,把里面的文件导入工程后,仿真编译出错,但另一个user design直接导入工程就可以仿真使用。那个example design应该怎么使用呢,还有就是如何按照自己的需求修改生成的仿真文件呢,谢谢!
关键词: 如何     使用     MIG3.6     生成     example     d
2011-04-25 14:11:49     打赏
MIG3.6,这么高的版本啊,你用的ISE13.1吗?
我之前只用过MIG2.1的,我记得example design应该是可以直接仿真的。可以做一个状态机与DDR2 IP进行接口。
这个接口还是比较复杂的,建议你还是多花些时间看看DDR2 IP手册吧
2011-04-25 15:11:24     打赏
用的是ISE12.3的,里面自带的MIG。我用的是ISE自带的仿真器,把user design里面的仿真文件导入就能进行行为仿真,但导入example design里的仿真文件运行就会出这样的错:
ERROR:Simulator:778 - Static elaboration of top level Verilog design unit(s) in library work failed
user guide也看过了,里面就说把文件添加进去就行。。
你之前用的MIG2.1里面,example design和user design里面的东西有什么不同吗?
2011-04-25 16:30:59     打赏
这个问题应该是找不到模块。
你的工程中是否把Testbench下的顶层模块加入了?
2011-04-25 16:32:06     打赏
应该是没有符合Testbench中的example_top接口的模块吧?
2011-04-25 18:52:59     打赏
我把sim文件夹里的仿真文件都导进去了,如上面的图,也没有显示哪一个模块的缺失。把RTL文件夹里的也导入了还是不行。但user design里面的导入sim文件夹里的就可以。
2011-04-26 09:54:32     打赏
哦。我用MIG3.4生成的,example design导入后顶层文件和testbench的端口不匹配。而用user design的就可以。
那你就在user design的基础上改吧
你的这个错误应该就是顶层文件找不到或接口不匹配的原因
共7条 1/1 1 跳转至页
