我要求若干个数的平均值,但我并不是若干个数相加后再除以数据个数,因为我每次得到的数据是16bit的,且至少上万个这样的数据,所以用常规方法是不行的。
我是想把第一个数加上第二次数求平均值后,再用这个平均值与得到的第三个数,再求平均值,依次类推。最终得到的结果
是和 N个数相加后再除以N 是一样的。
请教高手,怎么实现这种算法。
谢谢!
共6条
你这个求得不是平均数,而是做了个滤波器。
因为每个数对最终值的加权系数是不一样的,第一个数是1/2^(几万),最后一个数是1/2
共6条
