电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » Silicon Labs发布业界首个任意频率、任意输出的时钟发生器Si5338
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-05-03 15:37:20     打赏
高性能模拟与混合信号领导厂商Silicon Laboratories日前发表全新的时钟发生器和缓冲器系列,可为业界提供最大的频率灵活性。基于Silicon Labs突破性的MultiSynth技术,Si5338能合成从0.16 至 350 MHz间的任何频率,并能在每个装置的四个不同输出选择高达700 MHz的频率,以一个单芯片取代四个分立式锁相环(PLL)器件,大幅简化定时架构。为将Silicon Labs提供业界最具频率灵活性的时钟和振荡器解决方案的定时产品策略进行到底,Si5338在提供最佳性能和集成度的同时,还能缩短各种应用的设计周期,如下一代通信设备、无线基站、广播视频、测量和数据采集系统等的设计。
在1.0微微秒(即兆分之一秒)的典型均方根随机抖动值中,Si5338能针对许多不同器件同步产生低抖动时钟,这些不同器件包括处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、存储器和物理层收发器。此器件每个可产生四个差分或是八个单端输出,消除外部时钟分散缓冲器的需要。除了频率之外,每一输出时钟还能根据供应电压(1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V)和信号格式(LVPECL, LVDS, CMOS, HCSL, SSTL, HSTL)各自配置,因此不需外部电平转换器(level translator),如此可降低材料成本和复杂度。
就以往来看,复合的定时架构必定需使用多个时钟发生器和/或独立的石英晶体振荡器(XO),以提供终端应用所需频率范围,而这通常会增加成本、设计的复杂度和功率。由Si5338所提供的任意频率和任意输出的功能,能以单一器件取代固定的频率时钟发生器、分立式电平转换器和石英振荡器,如此可大幅简化定时架构,并将成本和占板面积减至最低,与传统解决方案相比,更可减少50%的功率。为简化板级测试,Si5338包含的频率余裕特性,能让每一输出时钟的频率在0.16 至350 MHz范围内动态调整,不再需要分立式石英振荡器,从而使硬件设计师更容易设计一致且可靠的系统,并能顺应温度及电压的变化进行操作。
针对不需要Si5338所提供的可编程能力的应用,Silicon Labs也推出了广泛的Si5334管脚控制(pin-controlled)时钟发生器产品系列,超过70种的Si5334系列器件,可普遍使用于以太网、光纤信道、PCI Express、T1/E1、广播音频(如HDTV)和SONET/SDH OC-3/12/48应用等。此外,Silicon Labs正推出Si5330系列的低抖动、低偏移时钟缓冲器产品,能支持业界多种的输出时钟格式。全新的Si5330弹性时钟缓冲器能产生四个或八个输入时钟的缓冲复制,且提供差分和单端版本。
“2008年可说是Silicon Labs定时产品的突破年,我们整个产品线已增加100个以上的器件。”Silicon Labs副总裁Dave Bresemann表示,“任意频率、任意输出时钟发生器以及时钟缓冲器等全新产品系列,让Silicon Labs现有的产品更加无懈可击,Silicon Labs提供业界最广泛的定时产品线,并为客户的下一代设计提供完整的时钟解决方案。”
除了任意频率、任意输出时钟发生器和时钟缓冲器的全新产品系列,Silicon Lab还提供广泛具有频率灵活性、低抖动任意频率、抖动衰减时钟倍乘器和低抖动硅振荡器、石英振荡器和压控振荡器(VCXO)。这些产品采用最佳化DSPLL技术以缩短交货时间,为数据通信、电信、无线、 广播视频、测量和消费市场提供杰出的抖动性能。
价格和供货
采用节省空间的 24-lead 4x4mm QFN封装,Si5338、Si5334和 Si5330已开始供货。
联系方式:邮箱:1987chuanming@163.com
                   QQ:1793571988
关键词: Silicon     发布     界首     任意     频率     输出     时钟
2011-05-16 10:42:12     打赏
感兴趣的朋友请顶起啊!
2011-07-04 22:15:30     打赏
好东西,先分享下
共3条 1/1 1 跳转至页
