电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电源板的设计 讨论
共7条 1/1 1 跳转至页
电源板的设计 讨论
2011-05-03 16:10:54     打赏
  各位大侠
  这里应该有曾经或者现在在设计电源板的高手把
我们要设计一个输出电压28V 电流在40A左右的PCB
那些走线应该多宽才比较合适?
应该注意些什么问题呢!?
谢谢各位
关键词: 电源     设计     讨论
2011-05-20 22:52:27     打赏
这么大电流,得几片电源芯片并着吧,不走线,我觉得直接用铺铜会比较好。
2011-07-22 16:07:37     打赏
不走线,直接铺铜,裸铜上面在加锡。
2011-07-24 20:56:20     打赏
一般按平时线缆的标准是1个平方mm可以走10A上限,你看看要是换成走线,那么薄得多宽才行
2011-07-24 23:44:26     打赏
Thx for sharing
2011-08-05 22:19:23     打赏
多片电源芯片并行,用覆铜
2011-08-27 21:41:33     打赏
用多个芯片可以减小走线宽度,但要看负载端的需要,走大电流的话容易形成压降,多芯片方案是比较可行的一种。
共7条 1/1 1 跳转至页
