电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AD6.9添加元件的问题
共7条 1/1 1 跳转至页
AD6.9添加元件的问题
2011-05-25 09:39:08     打赏
AltiumDesigner6.9的默认库中有木有74系列的芯片哦?昨天用AD6.9画Multisim里的电路图,发现N多芯片都找不到...于是一口气自己把那些芯片都自己用元件库给画了...请问各位达人,制版的时候都是用自己画的元件么...
关键词: AD6.9     添加     元件     问题
2011-05-26 14:00:06     打赏
实在不想画的话,可以到自带的库文件夹里面找下,一般通用的器件都还能找得到,不过貌似还不如自己画来得快
2011-05-26 14:58:36     打赏
确实,等系统自己搜索要老长时间了,原理图库里边儿画的话只要意思一下就行,关键是封装库里边儿要把焊盘之类的数据算好,另外貌似AD6.9有个集成库来着?
2011-05-27 09:41:20     打赏
其实可以到库文件的目录里面自己去找,分类还是挺科学的,
里面先按厂家分目录,然后每类器件一个集成库,也还是挺容易找的
2011-05-27 09:42:00     打赏
网速不好,重复回复了
2011-05-27 09:44:55     打赏
截个TI的库文件,要找个元件也不难
2011-07-21 17:37:01     打赏
自己做,结合你的Layout工具,做成一一对应,然后打印核对之后以后不再修改!
共7条 1/1 1 跳转至页
