电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LM3S9B92-C1版本芯片工程文件设置
共4条 1/1 1 跳转至页
2011-05-25 14:50:25     打赏
作者:黄盈鑫
下图为SMART LM3S9B92开发板的图片:
LM3S9B91-C1版本的芯片前4K的程序空间被补丁程序占用,要使芯片正常工作要做下面的修改。
1.   打开startup_rvmdk.S,将FLASH Control的中断入口设为0x881。
2.   点击“Rebuild”来生成“.sct”文件,该文件保存于.\Obj\目录下。
3.   点击Target Options按钮,并切换到Linker选项卡。
·  去掉“Use Memory Layout from Target Dialog”上的勾,此时“Scatter File”处变成可编辑状态。
·  点击“Edit”修改被打开的“.sct”文件。
·  将“.sct”文件修改如下,目的是避开使用Flash前面的4K空间。
LR_IROM1 0x00001000 0x0003F000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00001000 0x0003F000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00018000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
4.   再次点击Target Options按钮,分别切换到Debug及Utilities选项卡,仿真器选为“Cortex-M/R J-LINK/J-Trace”。
·  点击“Settings”,选中Flash Download选项卡,按Add添加Programming Algorithm。
·  将Flash的起始地址修改为0x00001000,大小修改为0x0003F000。
按上面的4个步骤的操作后程序可以在芯片内正确的运行了。
关键词: LM3S9B92-C1     版本     芯片     工程     文件     设
2011-05-26 14:03:19     打赏
顶,那4K的补丁程序空间曾经卡了我很长时间
2011-06-21 14:31:25     打赏
深圳市新科维电子有限公司
深圳市新科维电子有限公司 www.newkw-ic.com
(深圳市福田区芯科维电子商行)      www.sznewkw.cn
电  话:0755-83253360
手  机:13510286172 鲍先生
网  址:www.newkw-ic.com
邮  件:szbob06@163.com
地  址:广东省深圳市福田区中航路高科德电子交易中心A1830室
CDE部分优势型号!其他系列请来电咨询
941C20P47K-F 941C12W4P5K-F 941C6P1K
941C20P56K-F 941C10P47K-F 941C6P15K-F
941C20P68K-F 941C16P1K-F 941C6P22K-F
941C20W1K-F 941C16P15K-F 941C6P47K-F
941C30S1K-F 941C16P22K-F 941C6P68K-F
941C30S15K-F 941C16P33K-F 941C6W1K-F
941C30S22K-F 941C16P47K-F 941C6W1P5K-F
941C30S33K-F 941C16P68K-F 941C6W2K-F
941C30S47K-F 941C16W1K-F 941C6W3P3K-F
941C30S68K-F 941C16W1P5K-F 941C8P47K-F
941C30P1K-F 941C20S22K-F 941C12P1K-F
941C30P15K-F 941C20S33K-F 941C12P15K-F
930C12W2K-F 941C20S47K-F 941C12P22K-F
930C12W3K-F 941C20S68K-F 941C12P33K-F
930C12W3-3K-F 941C20P1K-F 941C12P47K-F
930C4W2K-F 941C20P15K-F 941C12P68K-F
930C2W30J-F 941C20P22K-F 941C12W1K-F
930C2W30-1J-F 941C20P33K-F 941C12W1P5K-F
<A href="http://www.newkw-ic.com/">深圳新科维电子有限公司</A>
2011-06-22 09:07:07     打赏
很有参考价值!
共4条 1/1 1 跳转至页
