电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 菜鸟求助:输出速率低是这类ADC的通病吗?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-06-20 12:25:23     打赏
最近看到芯海科技推出的一款24位Sigma Delta ADC——CS1168,有效精度是17.5位,INL 小于0.003%,但输出频率只有10Hz(查了下类似的ADC基本也都是<30HZ),输出速率较低是这类ADC的通病吗?另外根据采样定理要求采样率要至少大于被测信号最高频率的两倍,sigma-delta是通过过采样来提高分辨率,它本身的前端采样频率是很高的,那么在选择sigma-delta型ADC时,输出频率和输入信号的对应关系是怎样的?是不是也像使用SAR型那样,ADC的采样频率至少大于被测信号的两倍?期待高手回答。
关键词: 菜鸟     求助     输出     速率     这类     通病
2011-06-20 18:52:22     打赏
Sigma Delta 型AD一般采样频率都不会太高,过采样-滤波 - 抽取 这样的结构确实限制这类AD不能达到太高的输出频率,但是可以达到很高的分辨率。
输出速率也不都只是10HZ这么低,24位 / 几十KHz输出频率的Sigma - Delta AD也有一些,如果降低分辨率要求,还可以更快
LZ提到的这款芯片应该是定位在称重/温/压 测量这类采样频率要求比较低的场合的
过采样使前端的抗混叠滤波器设计非常方便,香农采样定理还是要满足的
2011-06-21 10:54:04     打赏
如果是带能信号,可以使用带通采样,即采样频率需要大于2倍的信号带宽!而不是最高频率的2倍!另外,Sigma-Delta的采样频率不都是那么低的,最高可到几M到几十M,要看你的精度要求了!
2011-06-22 14:53:48     打赏
Sigma-delta主要适用于高精度小信号的检测,为提高精度和分辨率必然会牺牲部分转换速率。
2011-06-22 15:39:05     打赏
多少钱?
2011-06-23 18:43:42     打赏
谢谢楼上几位大牛的回答。对的, DataSheet也提到CS1168适用于温控、重量计、液体/气体化学分析、血液计等小信号变换慢的场合
2011-06-24 14:37:15     打赏
楼主有CS1168的资料吗?价格如何?
2011-06-26 14:31:07     打赏
这是资料链接(http://www.chipsea.com/docc/product-detail-52.html),价格方面不是很清楚,你可以咨询他们的代理——上海本宏科技。
2011-06-27 14:52:33     打赏
我用过这家公司的CS1160,精度和稳定性都还不错,比之前的1240有非常大的进步,如果有效精度真能达到17.5位应该很有竞争力(价格上希望还能保持以前的差价优势),欢迎楼主能分享应用心得。
2011-06-28 20:54:22     打赏
s-d也有频率比较高的 不过价格要贵
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
