电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于DDR2和FPGA的选型问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于DDR2和FPGA的选型问题
2011-07-08 10:28:16     打赏
关于DDR2和FPGA的选型问题
我要做一个基于USB和DDR2的数据采集系统。导师要求要对数据做到海量存储。我想请教各位,对于DDR2和FPGA的选型我要关注哪些参数呢?我的AD转换器是AD9235,转换速率是20/40/65Mps,采集的模拟信号带宽最大8Mhz,最小2MHz.。通过这些参数,我要怎么选择一个适合的FPGA芯片和DDR2芯片呢?PS.是Altera公司生产的芯片哦~~~~~
关键词: 关于     选型     问题
2011-07-08 17:11:25     打赏
8M带宽不算宽,AD转换速率最高也只有65MHz,一般的FPGA都能满足。DDR2,只需要考虑存储空间够就行了。因为你的工作频率相对DDR2的工作频率还是比较低的。
2011-07-08 20:07:47     打赏
这个带宽和数据率是什么关系呢?换而言之就是模拟带宽和数据率的关系是什么呢?我的信号的数据率大概在30Mps左右,这对于我选择芯片有什么影响吗?
2011-07-09 15:01:55     打赏
UP!
2011-07-10 10:24:47     打赏
转换速率的单位一般是MSPS,描述的是完成一次DA转换需要的时间。因此,它决定的DA的最大采样率,最大采样率应该小于等于转换速率。采样率描述的是一次DA转换到另一次DA转换的时间间隔。而采样率决定了你的最大信号带宽,这个需要满足奈奎斯特采样或带通采样。
2011-07-10 10:26:44     打赏
才发现你是用的AD,上述概念对AD也是一样的。
2011-07-10 10:32:33     打赏
数据率,单位为bps(bit/s),或Byte/s,表示每秒钟传输的bit数。正常情况下,对并行输出AD,数据率=采样速率*AD位宽。
2011-07-11 10:55:18     打赏
谢谢谢谢!讲的很清楚!
2011-07-12 12:13:25     打赏
xue xi le
2012-07-18 11:11:18     打赏
学习一下。。。。。。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
