EP1C12Q240C8N,焊接完之后,各个电源也焊接上后,用JTAG下载线下载不成功,可以autodetect到芯片信号,Quantus提示Error: CONF_DONE pin failed to go high in device 1。我量了下CONF_DONE的电压(注:连接FPGA的管脚一端的电压)为零,我拿了另一块能下载的板子测试,发现这一脚是高,接下来我该怎么办呢?求救啊~~~~芯片和板子都好贵的呀
没有遇到过,百度了一下,看看这篇能不能帮上忙
http://www.cnblogs.com/oomusou/articles/1268440.html
木有解决啊。我现在正在苦恼呢。我的FPGAS上电后各个管脚的电平就有点异常。比如,我在FPGA的4个I/O管脚上连接了4个LED灯,按理说在没有下载程序的情况下,灯应该是灭的,可是我有2个灯是亮的,所以我在考虑是不是FPGA的焊接问题。因为我FPGA是手焊的,因为是第一次焊,管脚和焊盘之间有点错开了,不知道会不会影响电路的性能。
我测了下我电路的电源和地,每当我用万用表的两个探头分别连接电源和地时,万用表会微弱的发出一声鸣叫然后就停止了,有经验的各位,请问我这是电源和地连上了的征兆吗?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
