电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NXP发布最新电源管理方案,集成低VCEsat晶体管和Trench MOSFET
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-08-18 15:09:57     打赏
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 日前宣布推出采用DFN2020-6 (SOT1118) 无铅塑料封装的超紧凑型中等功率晶体管和N沟道Trench MOSFET产品PBSM5240PF。DFN2020-6 (SOT1118) 无铅塑料封装占位面积仅有2 x 2 mm,高度仅为0.65 mm,专门针对诸如移动设备等高性能消费产品的小型化发展趋势而设计。
 作为业界首款集成低VCE (sat) BISS晶体管和Trench MOSFET的二合一型产品,PBSM5240PF不但能节省PCB板空间,而且具有卓越的电气性能。
首尔Z-Power LED系列增添新品“Z7-F”(电子工程专辑)传统的小信号晶体管 (BISS)/MOSFET解决方案通常需要采用两个封装,相比之下PBSM5240PF可减少超过50%的电路板占用面积,使封装高度降低10%以上。此外,DFN2020-6 (SOT1118) 封装还集成了一个散热器,令散热性能提高了25%,从而可支持高至2A的电流,并因此降低了能耗。
PBSM5240PF可用作便携式电池充电电路的一部分,适用于手机、MP3播放器以及其他便携式设备。它也可被用于那些要求最佳散热性能、较高电流支持和占用面积小的负载开关或电池驱动设备中。
积极评价
· 恩智浦产品经理Joachim Stange表示:“对于便携式设备领域来说,BISS/MOSFET解决方案的独特之处和魅力所在就是其极小的占位面积、出色的电气性能、散热性能以及无铅封装。这款集成式的封装产品最高可支持40V的电压,非常适合当今日益纤薄化的小型移动设备使用。而对于这类设备,高度和电路板空间是关键的设计考虑因素,每一毫米都至关重要。”
技术参数
PBSM5240PF小信号晶体管(BISS)和N沟道Trench MOSFET的主要特性包括:
●集电极大电流能力(IC和ICM)
●集电极大电流下拥有高电流增益 (hFE)
●产生热量小,能效高
●极低的集电极-发射极饱和电压(VCEsat)
●封装占位仅为2 x 2 mm,可减少印刷电路板尺寸
上市时间
恩智浦PBSM5240PF突破性小信号(BISS)晶体管和N通道Trench MOSFET即将通过全球主要经销商供货。
关键词: 发布     最新     电源     管理     方案     集成     VCEsat
2011-08-21 21:36:03     打赏
封装真给力,现在越来越喜欢集成了。。。
2011-08-22 16:55:42     打赏
2*2mm,2A电流,这么夸张!!
共3条 1/1 1 跳转至页
