电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 2W/6V太阳能灯的制作DIY
共7条 1/1 1 跳转至页
2W/6V太阳能灯的制作DIY
2011-08-26 17:06:30     打赏
制作了 6   7个版本的 太阳能控制器!~!~
上传  几个没重复的版本给大家参考~~
  昨天 09:58 上传 下载附件 (90.02 KB)
      用 比较器制作的  防止过冲过放电路
V3版本
  和上个 版本对比 加了  3R33做输入稳压~  及光敏控制,
V5版本
这个版本采用的是  太阳能冲锂电池专用的芯片, 有充电保护  过流 过压,充电LED指示~! 关敏天黑自动点亮    v6版本
这是最终版本了 V7版本~~~~选用 太阳能专用IC 电路简单化了 ~~
选用的是  2W6V的 太阳能电池板~~  电流测试   0.32A
短路电流测试 !~0.38A   测试时间早上 9点半左右~
   冲 应急灯上拆下的 灯头做外壳~~
  把 里面原来的 灯柱 灯座== 拆掉 换上 LED  ,塞进电路板 及 锂电池
使用没几天~~就不亮了 ~拆下一看发现 里面烧了~~  原来是 电池的金属外壳 和电路板引脚短路了~!!
这里 试验的还是不  最终版电路~V5版本的电路
这个是 V3版的电路   (图是测试时拍的)
V7版本的试验~!绿色灯 表示锂电池冲满了~
最终版本点亮照片~!~
关键词: 太阳能     制作     版本
2011-08-26 20:02:13     打赏
那个红板PCB做的漂亮啊,就是太阳能楼道灯里面的结构么?得多少成本?
2011-08-27 09:34:00     打赏
PCB里面包涵了控制芯片还有LED与光敏控制.
2011-08-29 09:32:54     打赏
哈哈哈,这个不错!适合DIY
2011-09-26 19:50:22     打赏
不错的DIY。
2011-11-04 22:26:13     打赏
不错!
2011-11-06 09:43:01     打赏
太阳能电池如何选型呢?
共7条 1/1 1 跳转至页
