共7条
NXP CORTEX -- M系列
能效
更低的功耗,更长的电池寿命
•以更低的 MHz 或更短的活动时段运行
•基于架构的睡眠模式支持
•比 8/16 位设备的工作方式更智能、睡眠时间更长
更小的代码
更低的硅成本
•高密度指令集
•比 8/16 位设备每字节完成更多操作
•更小的 RAM、ROM 或闪存要求
易于使用
更快的软件开发和重用
•多个供应商之间的全球标准
•代码兼容性
•统一的工具和操作系统支持
高性能
更有竞争力的产品
•Powerful Cortex-M processor
•每 MHz 提供更高的性能
•能够以更低的功耗实现更丰富的功能
NXP的LPC4000系列确实双核,但 是个非对称的双核,即一个Cortex-M4和一个Cortex-M0,前者带DSP和浮点运算指令,擅长数据处理,后者精简高效,适于做控制,(也就是MPU+MCU)各取所长,补其所短,不失为一个好的想法。不过具体的芯片,个人也还没有用过,只是觉得它的软件开发环境很重要,否则还是挺麻烦的。
共7条
