电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 4-64路HD SDI信号合成/分割系统的实现及应用
2011-09-05 10:09:31     打赏
        信号,在广播电视行业已是成熟的标准,也是高质量图像的一个代表.随着技术的进步及人们对图像质量的要求越来越高,SDI信号会逐渐向非广播电视行业渗透,以高清安防为例,越来越多的客户希望用到高清的产品,但与的配套的很多技术并不完备,难于推广.如:多路高清信号处理器,高清矩阵,高清DVR等.本文针对高清多路信号处理器做一些介绍:
1.高清多画面处理的难点分析
      我们知道,标清信号(SD)的点时钟只有13.5MHZ像素30万左右.高清画面点时钟为74.25MHZ,像素200万左右,相差6-7倍.对于处理器来说,不管是速度要求还是存贮容量都要求很高.
2.多画面合成所需具备的基本技术
      画面合成,其主要功能是将多路图像合成一路输出,图像缩放是最基本的,为确保缩放质量,还需相关辅助算法(如滤波等器).
     信号同步处理,因为不同信号源之间并不同步,因此必需采用同步算法来实现不同信号同步问题
     存贮器高效率管理,对于高清信号和处理,高效率的存取SDRAM/DDR的算法相当重要.
     FIFO管理同样会带来效率的问题.
3.高清多画面合成原理简介
  首先我们看一下方框图:
   alt
从上图中看,系统直接将4-64路HD SDI信号直接送入处理器,再做以下处理:
  .SDI Decoder (SDI解码)  ->.FIFO->FILTER->SCALLER-Main PROCESSER -> SDI Encoder/HDMI Encoder
4.高清多画面合成应用
   高清演播室,可以支持多个高清摄像机或高清播放器,通过TALLY/UMD接口,编导人员可以了解当前的播出画面,
   高清安防,可以支持多个高清摄像头同时监视,通过RS232/RS485或TALLY接口,可以放大或调整当前画面.
    高清视频会议:可以支持多个高清摄像头实时传输本地或远程信号,通过RS232/RS485或TALLY接口控制不同的画面输出.
关键词: 4-64路     信号     合成     分割     系统     实现     应用     高
2011-09-05 10:19:12     打赏
解决方案了?
