共5条
内存分配
一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分
1、栈区(stack) 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。所以子函数的调用是要消耗这部分内存的,平时调用函数时,嵌套不要太多哦,容易造成堆栈溢出。曾经使用430单片机遇到过此类问题,编译不报错,运行时会出错哦!
2、堆区(heap) 一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回
收 ,但是也可能不回收,所以就容易造成内存浪费或程序崩溃,所以最好自己回收啦。
3、全局区(静态区)(static)—,全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的
全局变量和静态变量在一块区域, 未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另
一块区域。 程序结束后由系统释放。
4、文字常量区 —常量字符串就是放在这里的。 程序结束后由系统释放
5、程序代码区—存放函数体的二进制代码。
关键词: 内存 分配
共5条
