中巨信息的SMEC98SP加密芯片,是基于CPU卡智能卡芯平台的安全加密芯片,用户可以把MCU 中程序一部分关键功能、算法代码下载到SMEC98SP 中运行。用户采用标准C 语言编写程序代码,采用KEIL C 编译器,编译并下载到加密芯片中。在实际运行过程中,通过I2C通信,获取加密芯片中运行结果,并以此结果,作为MCU 程序运行的输入数据。因此SMEC98SP 成了产品的一部分,而部分关键功能或算法在SMEC98SP 内部运行。盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。
性价比极高,欢迎来电咨询13823308229
