电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 教你用啤酒罐制作WI-FI信号放大器(有图)
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-09-07 21:06:23     打赏
教你如何用一只啤酒铝罐自制wi-fi信号放大器。方法简单易行。管用吗?试一下便知道了。如果成功了,记得回来留言啊!
第一步,取一只用过的啤酒罐,洗净
第二步,拔出拉环
第三步,沿红线所示对罐底进行环切,将整个底部移除
第四步,沿红线对罐顶进行环切(注意不要全切,留下白线部分不切,同时白线必须靠近罐口)
第五步,在所留白线的反面垂直画一条红线,沿红线剪去铁皮
第六步,展开铁皮,使铝罐白线部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底
wi-fi信号放大器大功告成!
关键词: 你用     酒罐     制作     WI-FI     信号     放大器     有图
2011-09-07 21:08:24     打赏
大家回家可以试试,呵呵,绝对有用。。。
2011-09-08 08:09:30     打赏
这个昨天在微博中见到了,还想这要是网络版的多好啊,结果今天来了就看到了,呵呵~~
2011-09-08 08:59:43     打赏
增益天线~~
2011-09-08 11:22:09     打赏
支持!!!可以试试···
2011-09-10 11:00:09     打赏
不错不错,就是不太好看
2011-09-13 19:25:35     打赏
不知道这个原理是通过扩大接受面积,类似于人耳朵的原理,还是增加了天线的电感L的量,从而增强了增益呢?大家有什么看法?
2011-09-13 19:33:33     打赏
我想起了我小时候,用瓶子做成了一个扩音器,并且声音还挺大,我想道理估计有点类似!!
2011-09-14 21:01:49     打赏
这个用非金属肯定不行,呵呵!
2011-11-14 09:04:05     打赏
还不错。制作的时候注意工艺,这个东西容易割手的。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
