共6条
8051有几个定时器/计数器?要让他们按需要的状态工作需要哪些操作?
8051这个系列也太广泛了 你想说的是ATMEL的还是STC的还是新茂或是笙泉的等等 一般我们常用的是ATMEL和STC。 就教科书上来说的是89C51只有两个定时器0和1,89C52是三个:0、1、2;或者形象点来说,你在KEIL中写头文件时,REG51只有两个定时器,这里的程序是即使程序中用了定时器2,可是编译不出来的。 但事实上各种厂家的PDF要求又不同……这个你得看下PDF了 不过操作是一样的,定时器0和1是一样的操作,而且各有四种模式,就以最常用的举例说明: //定时器1,模式1:16位,晶振:12M TMOD=0x10; //“1”位置表示定时器1,而“1”值表示工作方式1 TH1=(65536-50000)/256; //装载初值为11.0592M晶振定时50ms 数为 45872 TL1=(65536-50000)%256; EA=1; //打开总中断 ET1=1; //允许定时器0中断 TR1=1; //启动定时器0 //12M每个周期为1/12M=1us,24M则为1/24M=0.5us,以此类推。TH1中的50000表示50000个周期us,即50000us,想用其他的可以再代入
有定时器0--2,需要设置的寄存器有:TMOD=0x10; //“1”位置表示定时器1,而“1”值表示工作方式1
TCON、TH1、TL1、EA、ET1、TR1、
共6条
