电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 怎么选择参考平面
共5条 1/1 1 跳转至页
怎么选择参考平面
2011-09-13 13:55:18     打赏
在根据DDR规范给电路板布线时,看到这样一句话,
“一般来说,DQ,DQS和时钟信号线选择VSS作为参考平面,因为VSS比较稳定,不易受到干扰,地址/命令/控制信号线选择VDD作为参考平面,因为这些信号线本身就含有噪声”
我的问题是,怎么选择参考平面。假如我的电路板分为TOP、VSS、GND、BOTTOM。那么我的信号线如果从TOP走到了BOTTOM,这个过程参考平面的选择有什么变化吗?
关键词: 怎么     选择     参考     平面
2011-09-13 14:36:47     打赏
真不知道,高手现身啊~~
2011-09-13 19:58:23     打赏
看你的PCB是不是多层板,如果四层板以上的话,有单独的电源层和地层,应该是就近接地,最高不要从TOP走到BOTTOM,如果是双层板,可以选择地平面的方式,地尽量接到地平面上,呵呵。之所以接VSS,是因为模拟地更干净。
2011-09-13 20:22:10     打赏
你回答的不是很NX吗?
2011-09-14 15:04:14     打赏
是不是说,如果我要选择VSS作为参考平面,我的信号线就要铺在靠近它的那一层,比如TOP层?
共5条 1/1 1 跳转至页
