感觉这篇帖子还行,就拿过来和大家分享,共同学习。
实验:编译和配置Linux核心(24xx平台)
1. 首先解压核心的压缩包kernel-2.6.27-android.tar.gz,编译的时候应确认系统已经正常的安装了arm的工具链
tar -zxvf kernel-2.6.27-android.tar.gz
cd kernel-2.6.27-android
2. 导出核心编译的时候需要的两个环境变量ARCH和CROSS_COMPILE注意这个设置在退出终端后就没有了,所以每次启动终端的时候都应该执行一次该命令
export ARCH=arm //ARCH体系结构
export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- //交叉编译器
3. 如果不愿意每次都输入,可以直接修改核心的根目录下的Makefile,将第197行这两个环境变量修改为
ARCH = arm
CROSS_COMPILE = arm-none-linux-gnueabi-
4. 在核心的目录下输入make menuconfig进行配置
make menuconfig
必须打开 Kernel Features ---> EABI
进入menuconfig后要先在systemtype->arm systemtype->samsung........
配置的时候应该要选中akae2410和akaed2440,如果一切正常的话选择应该是在System type-> S3C2410 Machines或System type-> S3C2440 Machines这两个选择项中,这里是AKAE2410
5、 核心的配置过程中,其它选项要求
1. ext2文件系统支持
2. nfs文件系统的支持
3. ramdisk支持
4. initrd支持
5. ext2文件系统的支持在File systems选项中
NFS文件系统的支持也在File systems选项中,它的选项要更深一级,请注意一定要选中”Root file system on NFS”这一项。
initrd的支持在General setup选项中。
ramdisk的支持在 Device Drivers->Block devices选项中。
目录arch/arm/configs/下有一个akae24xx_config是一个参考配置,可以直接拷贝到核心根目录下使用
配置的是哪一个就需要拷贝哪一个mini2440//cp arch/arm/configs/akae24xx_config ./.config
6. 输入make编译核心
make
输入make V=1可以查看编译核心的时候使用的编译选项等,对解决核心的编译问题有一定的帮助。
共3条
【分享】编译和配置Linux核心(24xx平台)方法
关键词: 分享 编译 配置 Linux 核心 平台 方法
共3条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
