电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 静电测试标准及方法
静电测试标准及方法
2011-09-17 14:51:24     打赏
         电子产品的静电测试标准一般是接触放电正负6KV,空气放电正负8KV,参考国标GB17626的三级要求执行。
         对系统正常工作容易接触到的金属部分进行接触放电,静电枪要垂直接触被测系统表面,系统维护时的地方不做要求,对于不同的产品实行不同的性能判据,一般产品需要满足性能判据A或B,A要求系统不受影响,B要求,需要受到影响,但在测试能自动恢复正常。
         对系统正常工作容易接触到的非金属部分进行空气放电,静电枪由远及近,慢慢靠近被测设备表面,性能判据同接触放电。
关键词: 静电     测试     标准     方法
