电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 有哪位高手用过lonworks神经元芯片SPI的从模式
2011-09-19 14:57:07     打赏
有哪位高手用过lonworks神经元芯片SPI的从模式。 为什么输出只有高电平?
#pragma num_alias_table_entries 1
#pragma app_buf_out_size 66
#pragma app_buf_out_count 3
#pragma app_buf_out_priority_count 0
#pragma net_buf_out_priority_count 0
#pragma net_buf_out_size 66
#pragma net_buf_out_count 3
#pragma app_buf_in_size 66
#pragma app_buf_in_count 3
#pragma net_buf_in_size 66
#pragma net_buf_in_count 3
//#pragma enable_multiple_baud
//#pragma receive_trans 8
//#pragma scheduler_reset
#include <addrdefs.h>
#include <access.h>
#include <msg_addr.h>
#include <status.h>
#include <control.h>
#include <stdlib.h>
//IO_8 neurowire master select(IO_1) C8051F_IO;
//IO_8 neurowire slave timeout(IO_1) C8051F_IO;
IO_8 neurowire slave  C8051F_IO;
//unsigned int
IO_0 input bit CS1=1;
IO_2 output bit LED=1;
IO_1 output bit CS=1;
//mtimer tmrf= 5000;
unsigned int output_value[3];
//unsigned int input_values;
//unsigned int receive;
//when(timer_expires(tmrf))
when(io_changes(CS1)to 0)
        output_value[0]=0x01;
        output_value[1]=0x02;
        output_value[2]=0x03;
        io_in(C8051F_IO, &input_values,24 );
        //io_out(CS,1);
        //input_values=io_in(C8051F_IO,&input_values,8);
         // tmrf = 1000;
关键词: 哪位     高手     用过     lonworks     神经元     芯片
2011-09-19 20:33:10     打赏
建议你看用示波器或者逻辑分析仪观察一下spi的输出管脚时序正确没有,与芯片手册给出的时序图对比,数据的建立时间和保持时间以及时钟速率等都十分关键,还有就是片选线CS,有些芯片的spi顺序并非标准的spi顺序,需要在操作(读写)时一直保持cs=0
