电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 求助:怎么开启Linux telnet服务???
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-09-20 23:07:05     打赏
嵌入式自学者,学校过程中遇到了很多问题,向高手们请教!!!
关键词: 求助     怎么     开启     Linux     telnet     服务
2011-09-20 23:32:15     打赏
在使用Linux系统的时候,很多设置是和Windows设置不同的。在Linux系统中,默认没有开启telnet,那么如何进行开启呢?首先更改/etc/xinetd.d/telnet文件,有的可能没有该文件,有比如krb5-telnet之类的,那就更改这个文件,如果实在一个跟telnet沾边的文件都没有;可能是没有安装telent服务,就需要拿盘再安装了,或者安装后还没有,就新建一个该文件,文件内容为:
1.# default: off
2.# description: The kerberized telnet server accepts normal telnet sessions,   3.# but can also use Kerberos 5 authentication.
4.service telnet
5.{
6.flags = REUSE
7.socket_type = stream
8.wait = no
9.user = root
10.server = /usr/kerberos/sbin/telnetd
11.log_on_failure += USERID
12.disable = yes
13.}
将其中的disable=yes的“yes”更改为“no”即可,
然后重启Linux telnet服务
输入:service xinetd restart
Stopping xinetd: [ OK ]
Starting xinetd: [ OK ]
重启成功,
这时候可以用Linux telnet服务连接主机了;但是linux默认不允许root用户远程telnet登录,两种方法解决该问题:
1, 用非root‘用户登录,然后在切换到root用户,
2, 将/etc/pam.d/login文件的第二行注释掉:#auth required pam_securetty.so;
2011-09-20 23:59:37     打赏
有专门的命令,在minicom窗口输入执行就可以
共3条 1/1 1 跳转至页
