电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 奉献贴:CoIDE 1.3.0的J-link使用方法,包含路径,MDK工程移植,
共9条 1/1 1 跳转至页
奉献贴:CoIDE 1.3.0的J-link使用方法,包含路径,MDK工程移植,及RAM调试
2011-09-23 09:16:08     打赏
1. 关于J-link调试
自CoIDE 1.2.5支持J-link后,很多用户因为J-link的license和jflash脚本的限制,用不起来,所以CoIDE 1.3.0修改了J-link调试的部分,直接用GDB命令下载代码到芯片中,而不用JFlash的下载方式,程序在进入调试后自动下载。
也是考虑到license的问题,目前的版本移除了J-link直接下载和擦除的功能,下一版本会考虑重新加上这两个功能并避开license的限制。
点此了解如何在CoIDE 1.3.0中使用J-link。
2. 关于Include Paths
CoIDE 1.3.0增加了这个功能:
CoIDE编译时,会自动搜寻工程下面的文件夹,包括Linked Folder文件夹。如果该文件夹下有.h文件,就自动添加到工程的Include Paths里。
所以之前的工程在CoIDE 1.3.0 中编译可能出现找不到头文件的情况。
此时你可以手动添加头文件路径到build.xml中的Include Paths,或修改Linked Folder的名字,或修改头文件包含语句(如将#include “grib/grlib.h”改为#include “grlib.h”)。
由于架构调整,可能需要用户新建工程,或者重复打开才能使用以前的工程。
3. 关于打开MDK工程
通过Open Project,选择以.uvproj为后缀的文件,打开,即可转换MDK工程为CoIDE工程。
现在这个功能还有一些限制,比如只支持一种配置模式,只能打开在MDK下打开过的工程(编译需要.dep文件),涉及到编译器的文件需要用户手动修改(MDK和CoIDE的编译器不同,与编译器相关的文件在转换时没有被拷贝)等。
但这只是一个尝试和开始,我们可以期待这个功能将来越做越好。如果用户在使用中有任何问题和建议,欢迎联系CooCox!
4. 关于RAM调试
CoIDE 1.3.0在build.xml文件中增加了Flash调试和RAM调试的选项。
Flash调试是默认的,RAM调试则还需一些额外的设置。不同芯片设置方法也可能不同。
例如:
1)STM32F10X系列芯片
在cmsis_boot文件夹,system_stm32f10x.c文件,SystemInit()函数中,有这样的语句
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
所以只需打开build.xml文件,选择Debug in RAM,并在Defined Symbols中添加VECT_TAB_SRAM宏即可。
2)LPC17xx系列芯片
在cmsis_boot文件夹,system_LPC17xx.c文件,SystemInit()函数中,有这样的语句
#if (__RAM_MODE__==1)
  SCB->VTOR  = 0x10000000 & 0x3FFFFF80;
#else
  SCB->VTOR  = 0x00000000 & 0x3FFFFF80;
#endif
所以只需选择Debug in RAM,并在system_LPC17xx.c文件中加入语句
#define  __RAM_MODE__ 1即可。
3)找不到如1)2)中语句的芯片如LM3S系列
选择Debug in RAM后,在cmsis_boot文件夹,system_lm3s.c文件,SystemInit()函数中,添加语句
SCB->VTOR = 0x20000000 | 0x0; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
由于VTOR定义在core_cm3.h文件中,还需添加头文件包含语句#include "core_cm3.h"。
CoIDE 1.3.0在线用户手册英文版已更新,点此查看。
中文版用户手册及PDF版用户手册也即将更新,敬请关注。
关键词: 奉献     CoIDE     1.3.0     J-link     使用方
2011-09-23 09:19:30     打赏
其实在大家都用db mdk和 IAR的情况下,必须有足够的优势才能让人使用Coide
2011-09-23 09:20:42     打赏
怎么不集成硬件初始化自动代码生成功能?类似ICCAVR那样的。用库实在不习惯。一个变量名恨不得写几百个字符。
2011-09-23 09:22:13     打赏
除了端口配置外,还有定时器,PWM,串口,SPI,外中断,AD等等自动配置,IDE中打钩,然后生成硬件初始化代码。用户只需要写自己的应用就行了。感觉STM32的库虽然也是要起这个作用,但是对于嵌入式很多搞硬件出生又搞软件的来说,库里面的程序太软件化了,用得很吃亏
2011-09-23 09:23:17     打赏
STM32的外设很多,估计如果要做全的话比较难。不过可以先做些基本外设配置。
串口配置
2011-09-23 09:23:36     打赏
端口配置
2011-09-23 09:24:27     打赏
中断配置
2011-09-23 18:58:12     打赏
贴得图还不少,现在飘过!!
2011-09-23 19:27:28     打赏
新玩儿,还没有用过呢,看看~!感觉还不错,界面化的配置,使用很方便。
共9条 1/1 1 跳转至页
