电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 奖励积分::大家看看这个代码输出的值是多少??踊跃讨论!!
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2011-09-25 21:23:06     打赏
11楼
2011-09-25 21:32:02     打赏
12楼
2011-09-25 22:27:22     打赏
13楼
代码是没错的!
2011-09-26 22:27:31     打赏
14楼
没有更多的人愿意回答么?????
2011-09-27 03:46:51     打赏
15楼
引用网址:http://baike.baidu.com/view/675106.htm
getch() baikeViewInfo={id:"675106",editable:"true",title:"getch()",expIndex:"0"};     getch():     所在头文件:conio.h     函数用途:从控制台读取一个字符,但不显示在屏幕上     函数原型:int getch(void)     返回值:读取的字符     例如:     char ch;或int ch;     getch();或ch=getch();     用getch();会等待你按下任意键,再继续执行下面的语句;     用ch=getch();会等待你按下任意键之后,把该键字符所对应的ASCII码赋给ch,再执行下面的语句。     易错点:     1.所在头文件是conio.h。而不是stdio.h。     2.在使用之前要调用initscr(),结束时要调用endwin()。否则会出现不输入字符这个函数     也会返回的情况。     3.在不同平台,输入回车,getch()将返回不同数值,而getchar()统一返回10(即 )     1)windows平台下ENTER键会产生两个转义字符 \r\n,因此getch返回13(\r)。     2)unix、 linux系统中ENTER键只产生 \n ,因此getch返回10(\n)。     3)MAC OS中ENTER键将产生 \r ,因此getch返回13(\r)。     getch();并非标准C中的函数,不存在C语言中。所以在使用的时候要注意程序的可移植性。国内C语言新手常常使用getch();来暂停程序且不知道此函数来源,建议使用getchar();(如果情况允许)代替此功能或更换一款编译器。
2011-09-27 12:50:09     打赏
16楼
楼主想考大家什么呢?
strlen()函数么?strlen就是从内存的某个位置扫描,到第一个“\0”结束,然后把寄存器的值返回,呵呵,具体结果我没算,我的电脑没装VC,跟sizeof()函数有点相似哦。
2011-09-28 09:57:21     打赏
17楼
255,字符型占一字节,八位,最大255.
2011-09-28 20:17:01     打赏
18楼
【255】
1.字符结束符'\0'的整型值为0,strlen测的长度为字符结束符'\0'前的字符个数;
2.数组主要部分赋值情况a[0] = -1,a[1] = -2 ··· a[126] = -127,a[127] = -128,a[128] = 127,a[129] = 126 ··· a[253] = 2,a[254] = 1,a[255] = 0,a[256] = -1 ···
3.当strlen测长度到a[255]时,判断符合结束符条件,于是得到长度为a[0] ~ a[254]个数255
2011-09-28 20:20:46     打赏
19楼
不知道是不是这样,求指教...
2011-09-28 21:06:21     打赏
20楼
很不错,必须得奖励
