电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » INT0在中断多次后就不能再进入了
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
INT0在中断多次后就不能再进入了
2011-09-26 11:35:47     打赏
初用STC15F系列,遇到一个问题:INT0在中断多次后就不能再进入了。这个次数从十几次到上百次不等,但基本都是上电运行几秒到十几秒钟就不能重入INT0了。
关键词: 中断     多次     就不能     再进入
2011-09-26 11:53:09     打赏
MCU型号是STC15F204EA,5V供电。INTO输入信号是超声波测距的回波(检波滤波整形后)。这是A版的缺陷,据说要到B版才解决。中断有时能响应有时不响应,也就是传说中的爱理不理
2011-09-26 21:57:02     打赏
NT0在中断多次后就不能再进入??
1、你怎么确定你进不了中断了?
2、可能是你代码的问题
3、可能是遇到外部的影响,已经关闭了中断
2011-09-29 10:14:05     打赏
神奇/....
2012-02-17 09:17:58     打赏
不会吧 怎么会不进入中断呢 肯定是你代码的问题了
2012-02-18 20:59:46     打赏
那是嵌套中断的层数达到了最大,所以不能在中断了
2012-02-19 15:52:44     打赏
是不是没有关看门狗啊
2012-02-19 20:07:46     打赏
如果程序设计上没问题,应该不会出现中断多次后就不能再进入了的现象。
2012-03-30 16:27:41     打赏
e嗯嗯  同意
2012-04-26 16:27:18     打赏
WDT 問題
程序進入死循環,或堆疊溢出
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
