电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 给大家一个RC522与STC11F32读卡器的参考程序
2011-09-26 22:01:39     打赏
#include
#define RST  1 << 8                     // P0.7控制RC522复位,低电平复位
** 函数名称 :RC522_RST()
** 函数功能 :复位RC522
** 调试说明 :需将跳线JP5和RST连接。
int RC522_RST (void)
    //PINSEL0 = 0x00000000;  // 设置管脚连接GPIO
 IO0DIR  = RST;        // 设置RST控制口为输出
 IO0SET  = RST;              // P0.7置高
 DelayNS(10);                // 延时
 IO0CLR  = RST;       // P0.7置低
 DelayNS(3);
 IO0SET  = RST;
 return 0;
** 函数名称:ReadRawRC()
** 函数功能:读MF522寄存器
** 参数说明:Address[IN]:寄存器地址
** 返 回 值:读出的值
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
   unsigned char ucAddr;
   unsigned char ucResult = 0;
   ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
   ucResult = MSPI_SendData (ucAddr);
   return ucResult;
** 函数名称:WriteRawRC()
** 函数功能:写MF522寄存器
**           value[IN]:写入的值
** 返 回 值:无
void WriteRawRC(unsigned char Address,unsigned char value)
   ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
   MSPI_SendData(ucAddr);
   MSPI_SendData(value);
   return 0;
** 函数名称:SetBitMask()
** 函数功能:置MF522寄存器位
** 参数说明:reg[IN]:寄存器地址
**           mask[IN]:置位值
** 返 回 值:无
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
   char tmp = 0x0;
   tmp = ReadRawRC(reg);
   WriteRawRC(reg,tmp | mask);
return 0;
** 函数名称:ClearBitMask()
** 函数功能:清MF522寄存器位
**           mask[IN]:清位值
** 返 回 值:无
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
   char tmp = 0x0;
   tmp ReadRawRC(reg);
   WriteRawRC(reg,tmp & ~mask);
return 0;
** 函数名称:PcdAntennaOn()
** 函数功能:开启天线
** 函数说明:每次开启或关闭天线发射之间至少有1ms的间隔
** 返 回 值:无
void PcdAntennaOn()
   unsigned char i;
   i = ReadRawRC(TxControlReg);
   if (!(i & 0x03))
      SetBitMask(TxControlReg,0x03);
return 0;
** 函数名称:PcdAntennaOff()
** 函数功能:关闭天线
** 返 回 值:无
void PcdAntennaOff()
   ClearBitMask(TxControlReg,0x03);
** 函数名称:PcdComMF522()
** 函数功能:通过RC522和ISO14443卡通讯
** 函数说明:Command[IN]:RC522命令字
**           pIndata[IN]:通过RC522发送到卡片的数据
**           InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
**           pOutData[OUT]:接收到的卡片返回数据
**           *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
** 返 回 值:成功返回 MI_OK
char PcdComMF522(unsigned char Command,
                 unsigned char *pInData,
                 unsigned char InLenByte,
                 unsigned char *pOutData,
                 unsigned int  *pOutLenBit)
    char status = MI_ERR;
    unsigned char irqEn   = 0x00;
    unsigned char waitFor = 0x00;
    unsigned char lastBits;
    unsigned char n;
    unsigned int i;
    switch (Command)
       case PCD_AUTHENT:
          irqEn   = 0x12;
          waitFor = 0x10;
          break;
       case PCD_TRANSCEIVE:
          irqEn   = 0x77;
          waitFor = 0x30;
          break;
       default:
         break;
    WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
    ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
    for (i=0; i<InLenByte; i++)
    {   WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[i]);    }
    WriteRawRC(CommandReg, Command);
    if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
    {    SetBitMask(BitFramingReg,0x80);  }
    i = 600;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
    do
         n = ReadRawRC(ComIrqReg);
         i--;
    while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
    ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
    if (i!=0)
         if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
             status = MI_OK;
             if (n & irqEn & 0x01)
             {   status = MI_NOTAGERR;   }
                n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
               lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
                if (lastBits)
                {   *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits;   }
                else
                {   *pOutLenBit = n*8;   }
                if (n == 0)
                {   n = 1;    }
                if (n > MAXRLEN)
                {   n = MAXRLEN;   }
                for (i=0; i<n; i++)
                {   pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg);    }
         else
         {   status = MI_ERR;   }
   SetBitMask(ControlReg,0x80);           // stop timer now
   return status;
** 函数名称:PcdRequest()
** 函数功能:寻卡
** 函数说明:req_code[IN]:寻卡方式
**                0x52 = 寻感应区内所有符合14443A标准的卡
**                0x26 = 寻未进入休眠状态的卡
**          pTagType[OUT]:卡片类型代码
**                0x4400 = Mifare_UltraLight
**                0x0400 = Mifare_One(S50)
**                0x0200 = Mifare_One(S70)
**                0x0800 = Mifare_Pro(X)
**                0x4403 = Mifare_DESFire
** 返 回 值:成功返回MI_OK
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
   char status;
   unsigned int  unLen;
   unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
   ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
   WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
   ucComMF522Buf[0] = req_code;
   status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
   if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
       *pTagType     = ucComMF522Buf[0];
       *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
   else
   return status;
** 函数名称:PcdAnticoll()
** 函数功能:防冲撞
** 函数说明:pSnr[OUT]:卡片序列号,4字节
** 返 回 值:成功返回MI_OK
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
    char status;
    unsigned char i,snr_check=0;
    unsigned int  unLen;
    WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
    ClearBitMask(CollReg,0x80);
    ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
    ucComMF522Buf[1] = 0x20;
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
    if (status == MI_OK)
      for (i=0; i<4; i++)
             *(pSnr+i)  = ucComMF522Buf[i];
             snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
         if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
    SetBitMask(CollReg,0x80);
    return status;
** 函数名称:PcdSelect()
** 函数功能:选定卡片
** 函数说明:pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
** 返 回 值:成功返回MI_OK
char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
    char status;
    unsigned char i;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[1] = 0x70;
    ucComMF522Buf[6] = 0;
    for (i=0; i<4; i++)
     ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
     ucComMF522Buf[6]  ^= *(pSnr+i);
    CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
    {   status = MI_OK;  }
    else
    return status;
关键词: 大家     一个     RC522     STC11F32     读卡器
2011-09-27 07:57:26     打赏
不错,是在ARM上实现的吧?
