电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » cortex m3 811怎么接LCD(1602)
共4条 1/1 1 跳转至页
2011-10-08 09:59:50     打赏
就是那个引脚怎么接?811那引脚分别与1602的相应引脚对应
关键词: cortex     怎么
2011-10-08 10:11:19     打赏
可以直接用IO来接啊~ 貌似一般1602没串行通信的吧~ 直接IO并行通信就行了
2011-10-08 12:47:08     打赏
常用的1602 1286的LCD一般都是5V供电,用811直接驱动可能不是很稳定,最好加个电平转换
我想最简单的办法应该是
采用5V耐压的IO,在外面接个上拉电阻到+5V
然后GPIO口配置成开漏式的输出形式
2011-10-08 12:48:04     打赏
具体接法,随便找个1602的手册就能找到,直接IO口驱动
共4条 1/1 1 跳转至页
