题目:利用定时/计数器T0从P1.0输出周期为1s的方波,让发光二极管以1HZ闪烁,设晶振频率为12MHz。
我的代码
#include <reg52.h>
sbit D1=P1^0 ;
unsigned char count ;
void main()
count = 0 ;
TMOD = 0x01 ;
TH0 = (65536-50000)/256 ;
TL0 = (65536-50000)%256 ;
ET0 = 1 ;
TR0 = 1 ;
D1 = 0 ;
while (1)
if(count==10)
count = 0 ;
D1=~D1 ;
void timer0() interrupt 1
count++ ;
编译都没错,运行之后发光二极管就没有闪烁,
共6条
代码是没啥问题,但是:还没有开中断
在:ET0 = 1 ;
TR0 = 1 ;
后面加上::
EA=1; //开启总中断允许
这样的话就行了
共6条
