用过LM2575的高手指教我一下。 用LM2575-ADJ能输出正的可调电压,但我大体按照下载的芯片说明书上LM2575-12输出负电压的接法,结果输不出负的电压,更别说可调了。是不是LM2575-ADJ这个版本不能输出负电压啊? 有谁用LM2575-ADJ这个版本输出过负电压没? |
共7条
LM2575-ADJ 负电压???
只看楼主 1楼
关键词: LM2575-ADJ 电压
如图:此为按磁平衡原理设计的电压霍尔传感器。
一定的输入电压,转换成一定输出电流IS,IS电流过RM产生电压。
但当输入电压为零时,输出I也有非常小的电流,通过RM上会产生电压U。
怎样调零啊?? 即使输入为零时,输出也为零。
急请高手?感激不尽!
共7条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
