电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低电平测量对电缆的要求【吉时利技术共享】
2011-10-10 14:45:42     打赏
电缆要求
虽然数字多用表常常使用无屏蔽的测试引线,但是这种连接方式在使用皮安计、静电计和SMU等进行低电平测量时一般是不合适的。这些仪器通常使用同轴电缆[1]三同轴电缆[2]
同轴电缆由屏蔽包围的单芯导体组成(图2-54a),而三同轴电缆在第一层屏蔽之外又加入了第二层屏蔽(图2-54b)。使用三同轴电缆时,为了减少电缆泄漏并尽量降低电路的上升时间,可以将内层屏蔽驱动到保护电位。外层屏蔽通常连到机箱地,有的时候连到公共端。在这两种情况下,考虑到安全因素,外层屏蔽的电位不得比机箱地高出 30V有效值(42.4V峰值)。一定要使用编织紧密的屏蔽以避免静电干扰。
同轴电缆和三同轴电缆都有低噪声的产品型号,在低电平测量中应当使用这种电缆。低噪声电缆的内部有石墨涂敷层,以尽量降低由摩擦电效应产生的电流(见第2.3.4节)。虽然普通同轴 电缆的泄漏和噪声电流比低噪声电缆要高,但是在某些情况下,普通的同轴电缆,如 RG-58可能还是适用的。
在测量高电阻时,电缆的绝缘电阻是很重要的。质量良好的三同轴电缆使用聚乙烯绝缘材料,其导体到屏蔽的典型绝缘电阻值大约为1TΩ/英尺。
当电缆的长度增加时,其电缆电阻、电容和泄漏电流[1]等参数也会变化。所以重要之点是使所有的连接电缆尽可能地短。例如,电阻参数为1TΩ/英尺 、电容参数为100pF/英尺的电缆,当其长度为10英尺时,绝缘电阻为100GΩ、电容为1000pF。
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动,还可以免费索取《吉时利低电平测量手册》中文版哦~(http://www.keithley.cn/LLM/land/llm/
[1] 泄露电流:http://www.keithley.com.cn/llm/a/5.html
[1] 同轴电缆:http://www.keithley.com.cn/products/accessories/cables/?mn=7712-SMA-1
[2] 三线同轴电缆:http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/parametricanalyzer/4200scs/?mn=4210-MMPC-S
关键词: 电平     测量     电缆     要求     吉时     技术     共享     同轴电缆
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
