电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电子产品可靠性测试
共10条 1/1 1 跳转至页
电子产品可靠性测试
2011-10-12 00:30:08     打赏
电子产品可靠性测试
可靠性测试应该在可靠性设计之后,但目前我国的可靠性工作主要还是在测试阶段,这里将测试放在前面(目前大部分公司都会忽略最初的可靠性设计,比如我们公司,设计的时候,从来都没有考虑过可靠性,开发部的兄弟们不要拿砖头仍我……这是实话,只有在测试出现失效后才开始考虑设计上的更改)。
为了测得产品的可靠度(也就是为了测出产品的MTBF),我们需要拿出一定的样品,做较长时间的运行测试,找出每个样品的失效时间,根据第一节的公式计算出MTBF,当然样品数量越多,测试结果就越准确。但是,这样的理想测试实际上是不可能的,因为对这种测试而言,要等到最后一个样品出现故障――需要的测试时间长得无法想象,要所有样品都出现故障——需要的成本高得无法想象。
为了测试可靠性,这里介绍:加速测试(也就增加应力*),使缺陷迅速显现;经过大量专家、长时间的统计,找到了一些增加应力的方法,转化成一些测试的项目。如果产品经过这些项目的测试,依然没有明显的缺陷,就说明产品的可靠性至少可以达到某一水平,经过换算可以计算出MTBF(因产品能通过这些测试,并无明显缺陷出现,说明未达到产品的极限能力,所以此时对应的MTBF是产品的最小值)。其它计算方法见下文。(*应力:就是指外界各种环境对产品的破坏力,如产品在85℃下工作受到的应力比在25℃下工作受到的应力大;在高应力下工作,产品失效的可能性就大大增加了);
一、环境测试
产品在使用过程中,有不同的使用环境(有些安装在室外、有些随身携带、有些装有船上等等),会受到不同环境的应力(有些受到风吹雨湿、有些受到振动与跌落、有些受到盐雾蚀侵等等);为了确认产品能在这些环境下正常工作,国标、行标都要求产品在环境方法模拟一些测试项目,这些测试项目包括:
   高温测试(高温运行、高温贮存);
2 低温测试(低温运行、低温贮存);
3 高低温交变测试(温度循环测试、热冲击测试);
4 高温高湿测试(湿热贮存、湿热循环);
5 机械振动测试(随机振动测试、扫频振动测试);
6 汽车运输测试(模拟运输测试、碰撞测试);
关键词: 电子产品     可靠性     测试     产品
2012-02-19 11:12:26     打赏
意犹未尽 ~
2012-02-20 15:47:31     打赏
产品不同,测试细节也就不一样
2012-02-21 09:44:06     打赏
可靠性测试确实是一个繁复的工作,工作量好大。
2012-02-22 16:33:50     打赏
电子产品的可靠性很复杂,涉及到从开始设计到交货的每一个步骤!需要每个参与的人都关注!这是积累的过程!
2012-05-31 11:28:05     打赏
好像还没完
2012-06-01 10:51:48     打赏
可靠性测试是电子产品能否在市场上立足的关键了。经常一款产品的可靠性测试时间比产品研发时间还要长。不同产品的可靠性测试项不同,每个公司也会有自己不同的测试方法和测试经验。不过现在很多国内公司的产品在这方面做的不够,经常是产品已经上市发现质量参差不齐,返修率极高,最后还是砸自己的招牌。
2015-11-23 11:49:44     打赏
解释的很通俗易懂,未完待续。
2016-01-26 14:05:48     打赏
未完待续。
2016-02-03 09:50:27     打赏
32个赞
共10条 1/1 1 跳转至页
