电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板上挖槽的用意
共9条 1/1 1 跳转至页
PCB板上挖槽的用意
2011-10-12 17:05:54     打赏
在PCB板上的强电线路之间挖空,除了防止电压过高导致爬电之外,还有其他用途吗
关键词: 挖槽     用意
2011-10-12 17:11:09     打赏
就是加强绝缘,挖空了是电气间隙,板子上面没有挖槽是爬电距离。一般要求安全间距,爬电距离比较大 ,电气间隙小一些。
2011-10-12 20:30:48     打赏
挖槽后也可以增加爬电距离吧!
2011-10-12 20:43:51     打赏
都回答得很好
2011-10-12 21:32:55     打赏
还能起到隔离的作用
2011-10-13 10:46:25     打赏
爬电距离
2011-10-19 07:41:46     打赏
哦,一起学习了。
2011-12-28 13:57:28     打赏
创新的算价功能全是用erp进行,erp的算价规则是按以下进行 现在对规则进行详解:
第一大类:以下指的是常规板:板厚从0.6-----1.6 喷锡   绿油   白字
一:套餐内
1)单,双面板: 长宽在5cm以内,打样10pcs   价格是50元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
2)单,双面板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是100元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外
二:套餐外:(指的是长 宽,数量 不在套餐内板,如数量大于10 长宽大于10cm)
     普通板计算公式:打样总费用 =   工程费     +     板费 +   菲林费
     双面板打样总费用:工程费(100)+板费〔(长x宽(cm)x0.05x数量〕+菲林费〔(长x宽(cm)x0.05x6〕
     四层板打样总费用:工程费(400)+板费〔(长x宽(cm)x0.1x数量〕+菲林费〔(长x宽(cm)x0.05x8〕
总结:如果是为了省费用,尽可能的做常规板:板厚从0.6-----1.6 喷锡 绿油   白字   内面没有拼不同
第二大类: 额外的费用
1)测试费:测试费指的是做的样板,全部进行飞针测试,我方免费测试一半,我方建议,如果我的板只是为了测试性能,用个几片,则测试一半足够,没有必要全测,浪费测试费,如果你的板打的样全部要出样机,我建议你最好选择全部测试 因为测试费花不了多少钱   测试费收费是 工程费:是30+长x宽(cm)x0.005x数量 根据你的实际情况来决定
2)税费:普通****税费是按货款的6个点收的,如果你是个人或无需税票,则无需选此项!
3)喷镀费:如果你是有铅喷锡或则无些项费用,如是你选择沉金板则多加收100  如果是为了测试功能,能选用有铅最好选用有铅
4)加急费:打样交期正常为3-4天,如果你要一天发货,或二天发货,刚要加收一定的加急费,一天发货(指的是今天5点前确认的订单明天晚上发货)加收200 二天发货的加收100
5)半孔板:加收100元,即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
如果说你的板有第二大类的费用,则你的总费用是要加上第二大类的费用
以上均为本公司打样详细表,欢迎新老客户前来咨询!
联系人:黄R QQ:249876082  QQ:270746818
手机:18211566710    创新服务,永不停步!
地址: 深圳市龙岗区坪地街道中心社区富兴路18号瑞安工业园二栋7楼
2011-12-30 20:34:17     打赏
还有一种没说啊,有些芯片对温度很敏感,利用开槽阻断发热元件通过板子的热传导
共9条 1/1 1 跳转至页
