电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LCD显示的怪问题
共10条 1/1 1 跳转至页
LCD显示的怪问题
2011-10-14 14:15:24     打赏
1、同一个程序,换个时间打开,或者重新打开工程下载,或者重新上电后下载,结果都不怎么相同,有时候显示,有时候根本就不显示,有时候显示出乱,最后显示就停了
2、重新上电复位后不能够返回到程序的起始处 3、有些程序写得有问题,错的本来就是错的,是不是不可以再由所谓的逻辑来思考为什么错得这么离谱,那什么是准则来判断错,来调节错 4、到底影响一个12864LCD显示的东西有哪些 5、LCD多页显示的时候,前几页显示正常,或者说前几次能够走完,程序多走见次就不正常了,乱码,甚至停止不走
关键词: 显示     问题
2011-10-14 22:37:24     打赏
我猜想有两个方面原因(前提你的12864是没有损坏):一方面,可能是对相关的寄存器没有初始到位.二方面就是你在传输参数时,指针跑飞,引起不正常的显示.你可以用测试程序去测试看有没有问题.如果还有问题,那么一定是你的屏坏了,如果没有你参考测试程序去修改自己的程序. 在这里你给你提供一个专位从事生产销售12864等液晶屏的公司的电话,你可以去让他们帮你解决.因为他们公司以前也向我们公司推销过相关产品. 深圳市拓普微科技开发有限公司 地址:深圳市南山区松白公路百旺信工业区五区20栋 电话:0755-81795620 81795988
2011-10-16 16:40:31     打赏
有可能是初始化的问题
2011-10-20 11:11:16     打赏
要先确保你的单片机是正常的。
2011-10-24 07:55:34     打赏
我觉得一般这样的问题,都是程序的问题,再好好检查一下程序吧。
2011-10-25 09:25:28     打赏
请问你的数据线多长???多是干扰引起的。引起干扰的可能是你的数据线过长或者硬件设计上出现问题。一般后者可能性较小,因为频率太低。其次是你代码的问题,可能初始化就在临街状态,因此,具有不稳定性。多查查吧……
2012-09-06 11:25:29     打赏
我以前遇到过 主芯片的ram太小导致操作后程序指针溢出,你看看你的主芯片资源是否满足吧,因为液晶显示很占资源的。
2012-11-30 15:30:03     打赏
有道理,如果MCU都有问题,LCD显示肯定也会受到影响
2013-01-24 10:01:53     打赏
先确保硬件没有问题,再看软件
2013-01-24 11:40:07     打赏
软件的问题的可能性比较大,楼主仔细查查看,或是上传大家一块分析一下
共10条 1/1 1 跳转至页
