1、同一个程序,换个时间打开,或者重新打开工程下载,或者重新上电后下载,结果都不怎么相同,有时候显示,有时候根本就不显示,有时候显示出乱,最后显示就停了
2、重新上电复位后不能够返回到程序的起始处 3、有些程序写得有问题,错的本来就是错的,是不是不可以再由所谓的逻辑来思考为什么错得这么离谱,那什么是准则来判断错,来调节错 4、到底影响一个12864LCD显示的东西有哪些 5、LCD多页显示的时候,前几页显示正常,或者说前几次能够走完,程序多走见次就不正常了,乱码,甚至停止不走共10条
我猜想有两个方面原因(前提你的12864是没有损坏):一方面,可能是对相关的寄存器没有初始到位.二方面就是你在传输参数时,指针跑飞,引起不正常的显示.你可以用测试程序去测试看有没有问题.如果还有问题,那么一定是你的屏坏了,如果没有你参考测试程序去修改自己的程序.
在这里你给你提供一个专位从事生产销售12864等液晶屏的公司的电话,你可以去让他们帮你解决.因为他们公司以前也向我们公司推销过相关产品.
深圳市拓普微科技开发有限公司
地址:深圳市南山区松白公路百旺信工业区五区20栋
电话:0755-81795620 81795988
共10条
