电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MOSFET有内部静电保护吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
MOSFET有内部静电保护吗?
2011-10-14 17:02:08     打赏
我一直以为mosfet内部有静电保护功能,因为从来都没有因手工焊接而击穿过,突然发现这可能不对,MOSFET有内部静电保护吗?
像AO3400,2N7002
关键词: MOSFET     内部     静电     保护
2011-10-14 17:05:28     打赏
mosfet有分没有ESD的和有ESD的,看有没有设计罢了.
2011-10-14 22:52:08     打赏
一般是没有静电保护的,有的话,也是只能保护比较小的静电干扰
2011-10-17 12:45:06     打赏
和焊接有关吧,用的烙铁还是风枪?温度不能太高. mos一般没有ESD保护的,设计的时候看有没有需要加ESD电阻
2011-10-17 21:35:54     打赏
MOS现在一般还是很容易击穿的,很多都没有防静电保护,不过现在有些片子在内部GS之间集成了稳压管,可以保护几十V电压,但如果是静电的话,还是有点难!不过片子内部设计的时候,已经考虑做了抗静电了,你说的焊接的时候损坏,可能有漏电!
共5条 1/1 1 跳转至页
