电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教谐波问题
共5条 1/1 1 跳转至页
请教谐波问题
2011-10-17 17:04:42     打赏
一直对谐波搞不太明白,搜了好多资料大部分是关于电力电网谐波的,这和弱电上单板上的谐波有什么联系和区别?
     还有就是一个周期性信号所包含几次谐波是由什么确定的,也就是电子电路上谐波的产生原理?就按照傅里叶分析的结果吗?如果用数字电路(单片机或FPGA之类)产生一个方波信号(或者其他非正弦信号),是不是肯定可以用滤波电路滤到只剩下基波?
     谢谢大家了,一直想不太明白。
关键词: 请教     谐波     问题
2011-10-17 17:06:32     打赏
1、电力网上的谐波和弱电中所说的谐波并无本质不同,但电力网仅工作于一个频率,弱电工作的频率范围可大多了。
2、包含多少谐波,当然按照傅立叶分析的结果。但往往我们不知道波形的解析式,也就无从用数学方法展开,故多数情况是用仪器直接测量,有专用的失真度分析仪,也有频谱分析仪。
3、理论上方波滤掉所有谐波,剩下的就是纯正弦波。但实际上要完全滤掉谐波比较困难,一般是滤到满足我们的需要为止,例如总谐波小于0.5%或小于0.1%。
2011-10-17 21:24:57     打赏
信号就是由数据组成的,所以从本质上看还是属于数学的问题,方波有一系列的积次谐波合成,要完全滤除谐波很难,因为滤波器还是有泄漏的!
2011-10-17 23:29:45     打赏
滤波器只能降低谐波,使波形接近理想波形
2011-10-18 07:56:26     打赏
呵呵,这下明白了吧。
共5条 1/1 1 跳转至页
