最近在做一个TCP/IP的东东,刚好使用RTL8019AS芯片,在编写驱动程序的时候,对芯片进行初始化以后,进行读取ISR和CURR寄存器,发现两个寄存器的值都是0xFF,颇感郁闷,在此向各位大虾请教一下。具体初始化代码如下:
//软件复位部分
   // 选择页
    RealTekSelectPage(0);
    // 切换到正常工作方式
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.CR, pRealTekReg, 0x22);
    // 对芯片进行复位操作
    OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC >> 4);
    value = RealTekReadREG(pRealTekReg->reg0r.ResetPort, pRealTekReg);
    RealTekWriteREG(pRealTekReg->reg0w.ResetPort, pRealTekReg, (BYTE)value);
    // 使网卡停止运行
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.CR, pRealTekReg, 0x21);
    // 延时10  毫秒以上,确保芯片进入停止模式
    // 读取ISR  标志,判断网卡是否复位成功
    value = RealTekReadREG(&pRealTekReg->reg0r.ISR, pRealTekReg);
    if (value & 0x00000080)
        printf("NIC Reset OK!\r\n");
    else
        printf("NIC Reset Failed!\r\n");
        goto InitcleanUp;
    // 软复位结束
//初始化部分
    // 设置发送缓冲区起始地址
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.TPSR, pRealTekReg, 0x40);
    // 设置接收缓冲区范围
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.PSTART, pRealTekReg, 0x4C);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.PSTOP, pRealTekReg, 0x80);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.BNRY, pRealTekReg, 0x4C);
    // 清除中断标志位
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.ISR, pRealTekReg, 0xFF);
    // IMR  中断屏蔽寄存器,禁止所有中断
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.IMR, pRealTekReg, 0x00);
    // RBCR0, RBCR1  远程字节寄存器,用于设置远程DMA  字节数
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.RBCR0, pRealTekReg, 0x00);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.RBCR1, pRealTekReg, 0x00);
    // RCR   接收配置寄存器,监视方式,不接收数据包
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.RCR, pRealTekReg, 0x20);
    // TCR   传输配置寄存器,选择内部Loop back  模式
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.TCR, pRealTekReg, 0x02);
    // DCR  数据配置寄存器,8  位DMA  方式
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.DCR, pRealTekReg, 0xC8);
    // 选择页
    RealTekSelectPage(1);
    // CURR  当前页面寄存器
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.CURR, pRealTekReg, 0x4D);
    // MAR0 - MAR7  设置多播地址
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR0, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR1, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR2, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR3, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR4, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR5, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR6, pRealTekReg, 0xFF);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.MAR7, pRealTekReg, 0xFF);
    // PAR0 - PAR5  设置MAC  地址
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.PAR0, pRealTekReg, 0x00);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.PAR1, pRealTekReg, 0x1F);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.PAR2, pRealTekReg, 0x16);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.PAR3, pRealTekReg, 0x16);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.PAR4, pRealTekReg, 0x73);
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg1rw.PAR5, pRealTekReg, 0x1A);
    // 选择页
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.CR, pRealTekReg, 0x20);
    // RCR   接收配置寄存器,仅接收自己地址的数据包(  以及广播地址数据包)  和多点播送地址包
    // 丢弃小于64  字节的数据包,丢弃校验错误的数据包
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.RCR, pRealTekReg, 0xCC);
    // TCR   传输配置寄存器,启用CRC  生成和CRC  自动校验,工作在正常模式
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.TCR, pRealTekReg, 0xE0);
    // 写ISR  寄存器,  清空中断状态寄存器
    // IMR  中断屏蔽寄存器
    RealTekWriteREG(&pRealTekReg->reg0w.IMR, pRealTekReg, 0x35);
    // 回到正常工作方式
当读取ISR和CURR的值的时候,发现两个寄存器都为0xFF,不知为何,请各位赐教,非常感谢!
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
