1、{} 大括号:
用法一:通配符扩展
eg: ls my_{finger,toe}s
这条命令相当于如下命令的组合:
ls my_fingers my_toes
eg: mkdir {userA,userB,userC}-{home,bin,data}
我们将得到 userA-home, userA-bin, userA-data, userB-home, userB-bin,userB-data,userC-home, userC-bin, userC-data,这几个目录
用法二:可用于语句块的构造,语句之间用回车隔开。如果你想在某些使用单个语句的地方(比如在AND或OR列表中)使用多条语句,你可以把它们括在花括号{}中来构造一个语句块。
eg:
grep -v "$cdcatnum" $strack_file > $temp_file
cat $temp_file > $strack_file
echo
cat -n file1
} (注:以上大括号中的四句命令够成了一个语句块)
用法三:参数扩展
${name:-default} 使用一个默认值(一般是空值)来代替那些空的或者没有赋值的变量name;
${name:=default}使用指定值来代替空的或者没有赋值的变量name;
${name:?message}如果变量为空或者未赋值,那么就会显示出错误信息并中止脚本的执行同时返回退出码1。
${#name} 给出name的长度
${name%word} 从name的尾部开始删除与word匹配的最小部分,然后返回剩余部分
${name%%word} 从name的尾部开始删除与word匹配的最长部分,然后返回剩余部分
${name#word} 从name的头部开始删除与word匹配的最小部分,然后返回剩余部分
${name##word} 从name的头部开始删除与word匹配的最长部分,然后返回剩余部分
(注,name为变量名,word为要匹配的字符串)
用法三在处理字符串和未知变量时,是很有用的。
2、[] 中括号:
用法一:通配符扩展:
允许匹配方括号中任何一个单个字符
eg: ls /[eh][to][cm]*
相当于执行 ls /etc /home(若有/eom目录,就相当于会执行ls /etc /home /eom)
注:在mkdir命令下不能扩展
用法二:用于条件判断符号:
[]符号可理解为指向test命令的一个软链接,所以其用法可完全参照test,将test位置替换为[便可。
eg: if [ "$?" != 0 ] 等价于 if test "$?" != 0
then echo "Executes error"
3、`command` 反引号:`command`与$(command)的含义相同,都是返回当前执行命令的结果
eg: #!/bin/sh
for file in $(ls f*.sh);do
lpr $file
done
exit 0
该例实现了扩展f*.sh给出所有匹配模式的文件的名字。
4、'string' 单引号 和 "string" 双引号
双引号:如果想在定义的变量中加入空格,就必须使用单引号或双引号,
单、双引号的区别在于双引号转义特殊字符而单引号不转义特殊字符
eg: $ heyyou=home
$ echo '$heyyou'
$ $heyyou ($没有转义)
eg: $ heyyou=home
$ echo "$heyyou"
$ home (很明显,$转义了输出了heyyou变量的值)
5、$# 它的作用是告诉你引用变量的总数量是多少;
$$ 它的作用是告诉你shell脚本的进程号;
$* 以一个单字符串显示所有的脚本传递的参数。等价于$1 $2 $3.......;
$@ 与$*基本类似(参见序号7),但在数组赋值时有些不同;
$? 前一个命令的退出码;
$- 显示shell使用的当前选项;
$! 最后一个后台运行的进程ID号。
6、$((...))语法:对括号内的表达式求值
eg:
#!/bin/sh
x=0
hile [ "$x" -ne 10 ];do
echo $x
x=$(($x+1))
done
exit 0
7、shell中几种特殊的参数变量的引用
$1、$2、$3……${10}、${11}、${12}…… :表示脚本传入的的各个参数,注意当需表示两位数以后的参数时数字要用花括号括起。
$@ 列出所有的参数,各参数用空格隔开
$*: 列出所有的参数,各参数用环境变量IFS的第一个字符隔开
8、命令列表:
AND列表 statement1 && statement2 && statement3 && …:只有在前面所有的命令都执行成功的情况下才执行后一条命令
OR列表 statement1 || statement2 || statement3 || …:允许执行一系列命令直到有一条命令成功为止,其后所有命令将不再被执行
eg:#!/bin/sh
touch file_one
rm -f file_two
if [ -f file_one ] && echo "hello" && [ -f file_two ] && echo " there"
then
echo "in if"
else
echo "in else"
fi
exit 0
上例的输出为:
hello
in else
关于AND列表与OR列表,在逻辑判断中很使用,下面就举一个其最常用的例子:
[ condition ] && command for true || command for false:
当条件为真时,执行commandfor true ,当条件为假时,执行command for false
9、: 冒号:内建空指令,返回值为0
eg: $ :
$ echo $?
$ 0
while: (该语句结构可实现一个无限循环)
10、; 分号: 在 shell 中,担任"连续指令"功能的符号就是"分号"
eg:cd ~/backup ; mkdir startup ; cp ~/.* startup/.
11、# 井号:表示符号后面的是注解文字,不会被执行;
* 匹配文件名中的任何字符,包括字符串;
? 匹配文件名中的任何单个字符。
~ 代表使用者的 home 目录
12、 倒斜线:放在指令前,有取消 aliases(别名) 的作用;放在特殊符号前,则该特殊符号的作用消失;放在指令
的最末端,表示指令连接下一行(使得回车符无效,只起换行作用)
14、! 感叹号:通常它代表反逻辑的作用,譬如条件侦测中,用 != 来代表"不等于"
15、** 次方运算:两个星号在运算时代表 "次方" 的意思
eg:let "sus=2**3"
echo "sus = $sus"
$ sus = 8 -
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
