电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 自己做的板子 网络不通 求救!
共9条 1/1 1 跳转至页
自己做的板子 网络不通 求救!
2011-10-21 21:31:15     打赏
自己做的板子,网卡芯片用的是mac和phy分开的那种芯片(不是集成的),现在发现板子和pc机用网线相连后,PC机的网络连接图标还是一个X,显示无连接。请问这是为什么?或者哪位高手知道网卡检测有没有网线连接是什么原理?(当然也不能ping通。网线肯定是好的,PC机也是OK的)
关键词: 自己做     板子     网络     不通     求救
2011-10-21 21:39:30     打赏
是否在同一个网段?
2011-10-21 22:09:31     打赏
首先检查确定电路没有问题,其次PHY要初始化!这样的话基本没什么问题了 应该会出现连接提示
2011-10-22 10:05:15     打赏
是不是驱动的原因
2011-10-22 11:29:26     打赏
硬件问题!phy都无法自动建立链路,说明你硬件是不正常的!
2011-10-22 16:46:18     打赏
先查硬件,硬件有问题,软件白忙活。另外,PC机需要关掉防火墙。
2011-10-23 13:30:00     打赏
MAC 和PHY 芯片之间的通信是怎么样的?能详细的说明吗?最好是附上原理图,
芯片方案是哪一种?
板子不同问题很多,软件问题先不考虑,你的硬件是否过关还有待商榷,
前面几位说的在理,
首先检查是否连接OK,有无短路,然后测量各个电压是否正常,纹波是否超出范围,
然后测量晶振频率,起振OK?
MAC 与PHY之间总线是哪一种?MII SMII RMII 还是GMII, 还是好好看看Datasheet
你要是有Demo 板最好了
2011-10-23 15:57:43     打赏
比较抽象。。。这种问题很难说清是哪里的毛病,只能从硬件到软件一步一步的仔细查
2011-10-24 20:06:58     打赏
        这个问题,让我想起以前在学校。有一次老师让我回答也这个问题差不多。只不过是两台两脑之间不能通信的情况。都说了很多种可能。何况现在是面对自己做的。原因就更多了。无论怎么样的原因,还是选确信硬件有没有问题,再看软件及相关参数设置
共9条 1/1 1 跳转至页
