电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 编写简单的8051汇编语言程序(用KEIL编程环境)
共5条 1/1 1 跳转至页
2011-10-26 10:45:49     打赏
1、 试编程计算5678H+1234H的值,结果保存在R1、R2中。
2、.试编程,将片内RAM 30H~40H单元内容清零。
(有代码即可)谢了!
关键词: 编写     简单     汇编     语言程序     编程     环境
2011-10-26 10:49:15     打赏
ORG  0000H
          AJMP START
          ORG 0030H
START:    MOV SP,#60H    ;堆栈,本程序也可不要
          MOV 30H,#56H  ;求5678H+1234H
          MOV 31H,#78H
          MOV 32H,#12H
          MOV 33H,#34H
          MOV A,31H
          ADD A,33H
          MOV R2,A    ;低8位在R2
          MOV A,30H
          ADDC A,32H
          MOV R1,A    ;高8位在R1
          MOV R3,#10H  ;30H至40H共10H个字节
          MOV R0,#30H  ;间接寻址模式起始地址为30H
          CLR A
LOOP:     MOV  @R0,A
          INC R0
          DJNZ R3,LOOP
HERE:     JMP HERE   ;结束原地循环
          END
2011-10-27 07:48:01     打赏
楼上很给力啊!
2011-11-07 13:24:17     打赏
不错啊
很经典啊
2012-03-08 10:48:29     打赏
希望我的能帮到你
(1) 标号: BCDA    功能:多字节BCD码加法   入口条件:字节数在R7中,被加数在[R0]中,加数在[R1]中。 出口信息:和在[R0]中,最高位进位在CY中。 影响资源:PSW、A、R2    堆栈需求: 2字节   BCDA:          MOV             A,R7             ;取字节数至R2中                      MOV             R2,A                      ADD             A,R0             ;初始化数据指针                      MOV             R0,A                      MOV             A,R2                      ADD             A,R1                      MOV             R1,A                      CLR                     C BCD1:           DEC                     R0                 ;调整数据指针                      DEC                     R1                      MOV             A,@R0                      ADDC           A,@R1          ;按字节相加                      DA                A                   ;十进制调整                      MOV             @R0,A          ;和存回[R0]中                      DJNZ            R2,BCD1              ;处理完所有字节                      RET
共5条 1/1 1 跳转至页
