电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教下串口通信的一个问题,急。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
请教下串口通信的一个问题,急。。。
2011-11-01 09:27:28     打赏
void putc(unsigned char c)
    while( ! (UTRSTAT0 & TXD0READY) );
    UTXH0 = c;
以上的是我有串口输出函数。
当C为一个字符如“a”时,可以正常输出,但当C为一个int ,float等类型时(此时putc的形参类型也做对应修改),要不输不出来,要不输出为乱码。
请着呢下这是什么原因造成的呢?该如何解决啊?
关键词: 请教     串口     通信     一个     问题
2011-11-01 11:00:33     打赏
你的串口发送寄存器是几位的?
你可以将你的int 或是float 数据一个字节一个字节的发送就可以了;
2011-11-01 11:55:29     打赏
  把unsigned char c也改为相应的数据类型试试、
这个函数我也试过  - -ARM的吧。
2011-11-03 19:45:25     打赏
你要知道这是嵌入式中的putc,它和PC中标准C库中的putc函数有差别的,它只能接收8bit的数据,因为其发送寄存器UTXH0 是8位的,而你一个int是32位,float则是32或者64位的,当然在参数传递的时候就丢失了一部分信息了,所以你能够收到数据,但始终不对,即使你把putc的参数类型改了也不正确,(本质一样,治标不治本),要打印int或者float型数据其正确的做法是自己实现一个转换函数,先转换好了,再调用putc,下面我以前写过的一个转换函数:
void uint32toASIC(uint32 Value,uint8 *Str)
    uint32 temp1 =  Value/10000;
    uint32 temp2 = Value%10000;
    *Str++ = (uint8)temp1%10 + '0';//??
    temp1 = temp2/1000;
    temp2 = temp2%1000;
    temp1 = temp2/100;
    temp2 = temp2%100;
    temp1 = temp2/10;
    temp2 = temp2%10;
    *Str++ = (uint8)temp2 + '0';   //??
    *Str++ = '\n';//end the ASIC strings;
    *Str = '\0';
这里转换为ASICII码是因为串口精灵只能显示ASICII码(非16进制显示时)
2011-11-03 19:48:30     打赏
LZ对不住啊,前两天太忙了,没能及时回答你的问题
2011-11-15 16:32:43     打赏
LZ问题解决了吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
