共6条
何为“云计算”
相当于用户只需要通过一台简单的设备端口接入“云端”,其他的应用数据全部都存储在“云朵”中,不需要本地计算处理。现在互联网更多的只是提供数据传输信息,并没有“计算”这一功能,这就要求用户的设备要有较强的数据处理能力。
目前云计算占有的市场比重很少,而且大众接受度和运营模式,都还在摸索阶段,不过云计算确实是未来计算机互联的发展趋势,微软早已将云计算纳入其重点研究的方向,因为它在传统的OS领域已经没有以往那样绝对的优势了
个人觉得云计算之后可能会网两个方向发展,一是由一个运营商形成几乎垄断的形式,为用户提供全方位的“云计算”服务,另一个方向则是由不同的公司瓜分不同的云计算领域
总之,目前云计算还是比较概念化点
宾夕法尼亚州立大学刘鹏教授对云计算的作了长短两种定义。
长定义是:“云计算是一种商业计算模型。它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务。”
短定义是:“云计算是通过网络按需提供可动态伸缩的廉价计算服务。”
对云计算的理解
提供资源的网络被称为“云”。“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的,并且可以随时获取,按需使用,随时扩展,按使用付费。这种特性经常被称为像水电一样使用IT基础设施。
有人打了个比方:这就好比是从古老的单台发电机模式转向了电厂集中供电的模式。它意味着计算能力也可以作为一种商品进行流通,就像煤气、水电一样,取用方便,费用低廉。最大的不同在于,它是通过互联网进行传输的。
云计算是并行计算(Parallel Computing)、分布式计算(Distributed Computing)和网格计算(Grid Computing)的发展,或者说是这些计算机科学概念的商业实现。云计算是虚拟化(Virtualization)、公用计算(Utility Computing)、IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)等概念混合演进并跃升的结果。
总的来说,云计算可以算作是网格计算的一个商业演化版。
对云计算的理解
共6条
