电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AT89S52 8051引脚的区别
共6条 1/1 1 跳转至页
AT89S52 8051引脚的区别
2011-11-02 09:11:08     打赏
做课程设计老师要求用8051单片机,但是我搜索的资料上面全都是用AT89S52的单片机。所以想知道这两个芯片的引脚有没有区别,我说的是功能不是数目。就是说8051的各个引脚和AT89S52的对应引脚的作用是否有差别。
有的话能否说明一下,要是没有的话我就直接套用资料上的电路图了。
求各位大神帮帮忙!!!
关键词: AT89S52     引脚     区别
2011-11-02 09:48:24     打赏
引脚上没有任何区别 全部使用的都是51的核心 S52只是比C51多了一些性能上的提升和ISP在线下载功能
2011-11-02 12:13:37     打赏
这个看器件的datasheet,应该是兼容的
2011-11-06 16:10:33     打赏
可用S51的地方,都可以由 S52代替,兼容的.S52比C51系列功能更多,性能更好
2011-11-07 12:58:30     打赏
如果我记忆没出问题的话,这两个CPU的针脚定义是完全一致的,只是在P3.X口子上有第二功能以及增加了ISP功能。。。。
2011-11-08 12:32:30     打赏
都兼容啊,我印象好像52比51多个中断吧
共6条 1/1 1 跳转至页
