第二页元器件照片,PCB裸照,焊接完成照片
第三页流水灯视频,LCD1602视频
第四页8x8点阵测试视频,倒计时视频,代码
第四页曲目播放视频,代码
allan0403 MCU DIY 进程贴 (送代码!都来听歌啦!!)
今天公布了名单,有我,欣喜啊,前段时间下了电路图,可能有些朋友说pdf的比较方便,所以特意将下载的资料转换成pdf格式,有需要的也可以来下载
EEPW原理图.pdf
PCB_EEPW.pdf
原器件清单.pdf
PCB_主要原器件示意图.pdf
贴片元件焊接一
一 工具
1 普通温控烙铁(最好带 ESD 保护)
2 酒精
3 脱脂棉
4 镊子
5 防静电腕带
6 焊锡丝
7 松香焊锡膏
8 放大镜
9 吸锡带(选用)
10 注射器(选用)
11 洗板水(选用)
12 硬毛刷(选用)
13 吹气球(选用)
14 胶水(选用)
说明:
1 电烙铁的烙铁头不一定要很尖的那种, 但焊接的时候一定要将烙铁 头擦干净再用。温控烙铁的焊台上有海绵,倒点水让海绵泡起来,供 擦烙铁头用。
2 防静电腕带据挑战者的说法可以用优质导线代替。 我的做法是:将 2米左右同轴电缆的两头剥皮露出里面的铜芯,铜芯长度约25厘米。 剥皮的时候不要破坏同轴电缆的屏蔽铜线, 将屏蔽铜线压扁可以代替 吸锡带用!
3 买不到松香焊锡膏的话,也可以将固体松香溶解到酒精中代替。
4 焊锡丝不必很细,1.0mm 的即可。以前以为焊锡丝要很细就买了 0.5mm 的,现在觉得用这种方法没有必要。
5 放大镜最小为4倍,头戴式和台式都可以,我用的是台式放大镜(里 面带日光灯)。
6 吹气球的具体名字我不太清楚,我用的是带尖嘴的橡皮小球,用来 使酒精快速蒸发。
二 操作步骤
1 将脱脂棉团成若干小团,大小比 IC 的体积略小。如果比芯片大了 焊接的时候棉团会碍事。
2 用注射器抽取一管酒精,将脱脂棉用酒精浸泡,待用。
3 电路板不干净的话,先用洗板水洗净。将电路板焊接芯片的地方涂 上一点点胶水,用于粘住芯片。
4 将自制的防静电导线戴到拿镊子的那只手腕上,另一端放于地上。 用镊子(最好不要用手直接拿芯片)将芯片放到电路板上,目视将芯片 的引脚和焊盘精确对准, 目视难分辨时还可以放到放大镜下观察有没 有对准。电烙铁上少量焊锡并定位芯片(不用考虑引脚粘连问题),定 为两个点即可(注意:不是相邻的两个引脚)。
5 将适量的松香焊锡膏涂于引脚上,并将一个酒精棉球放于芯片上, 使棉球与芯片的表面充分接触以利于芯片散热。
6 擦干净烙铁头并蘸一下松香使之容易上锡。给烙铁上锡,焊锡丝融 化并粘在烙铁头上, 直到融化的焊锡呈球状将要掉下来的时候停止上 锡,此时,焊锡球的张力略大于自身重力。
7 将电路板倾斜放置,倾斜角度大于70度,小于90度,倾斜角度太小 不利于焊锡球滚下。在芯片引脚未固定那边,用电烙铁拉动焊锡球沿 芯片的引脚从上到下慢慢滚下,同时用镊子轻轻按酒精棉球,让芯片 的核心保持散热;滚到头的时候将电烙铁提起,不让焊锡球粘到周围 的焊盘上。至此,芯片的一边已经焊完,按照此方法在焊接其他的引 脚。
8 用酒精棉球将电路板上有松香焊锡膏的地方擦干净, 可以用硬毛刷 蘸上酒精将芯片的引脚之间的松香刷干,可以用吹气球加速酒精蒸 发。
9 放到放大镜下观察有没有虚焊和粘焊的, 可以用镊子拨动引脚看有 没有松动的(注意防静电,要带上防静电腕带)。其实熟练此方法后, 焊接效果不亚于机器!(挑战者) 说明: 1 电路板倾斜靠在某个东西上,并不要让电路板滑动,不要用手拿着 倾斜,不然的话就没有空手去按动酒精棉球了。
三 几种焊接方法的比较
1 点焊: 需要用比较尖的烙铁头对着每个引脚焊接,对电烙铁的要 求较高,而且焊接速度慢,还有可能虚焊和粘焊。
2拖焊: 比点焊速度快,个人感觉焊接效果没有拉焊好,有时候引脚 上的焊锡不均匀,而且可能会粘焊。
3 拉焊: 需要的工具都很一般,特别是电烙铁,在焊接过程中烙铁 头并没有接触焊盘而是焊锡球。由于焊锡球的张力,各个引脚上的焊 锡很均匀且不多,很美观!速度嘛,熟练以后相对拖焊要快一点。此方法可谓是一种简捷可靠而又廉价的焊接方法!
