电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Linux下串口操作!!
共4条 1/1 1 跳转至页
Linux下串口操作!!
2011-11-03 20:05:28     打赏
摘要:
1.打开串口函数open_port()中要实现的函数:
(1)open("/dev/ttys0",O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);/*打开串口0*/
(2)fcntl(fd,F_SETFL,0)/*恢复串口为阻塞状态*/
(3)isatty(STDIN_FILENO) /*测试是否为中断设备 非0即是中断设备*/
2.配置串口参数函数set_opt()中要实现的函数:
(1)保存原先有串口配置
tcgetattr(fd,&oldtio);
(2)先将新串口配置清0
bzore(&newtio,sizeof(newito));
(3)激活选项CLOCAL和CREAD 并设置数据位大小
newtio.c_cflag |=CLOCAL | CREAD;
newtio.c_cflag &= ~CSIZE;
newtio.c_cflag |=CS8;
(4)设置奇偶校验
奇校验:
newtio.c_cflag |= PARENB;
newtio.c_cflag |= PARODD;
newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);
偶校验:
newtio.c_cflag |= PAREND;
newtio.c_cflag &= ~PARODD;
无奇偶校验:
newtio.c_cflag &= ~PARENB;
(5) 设置停止位
newtio.c_cflag &= ~CSTOPB; /*停止位为1*/
newtio.c_cflag |= CSTOPB;/*停止位为0*/
(6)设置波特率:
cfsetispeed(&newtio,B115200);
cfsetospeed(&newtio,B115200);
(7)设置等待时间和最小接受字符:
newtio.c_cc[VTIME] = 0;
newtio.c_cc[VMIN] = 0;
(8)处理为接收字符:
tcflush(fd,TCIFLUSH);
(9)激活新配置:
tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio);
3.读写串口
write(fd,buff,8);
read(fd,buff,8);
例程:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <stdlib.h>
int set_opt(int fd,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop)
/* 五个参量 fd打开文件 speed设置波特率 bit数据位设置   neent奇偶校验位 stop停止位 */
    struct termios newtio,oldtio;
    if ( tcgetattr( fd,&oldtio) != 0) {
        perror("SetupSerial 1");
        return -1;
    bzero( &newtio, sizeof( newtio ) );
    newtio.c_cflag |= CLOCAL | CREAD;
    switch( nBits )
    case 7:
        newtio.c_cflag |= CS7;
    break;
    case 8:
        newtio.c_cflag |= CS8;
    break;
    switch( nEvent )
    case 'O':
        break;
    case 'E':
        break;
    case 'N':
        break;
switch( nSpeed )
    case 2400:
        cfsetispeed(&newtio, B2400);
        cfsetospeed(&newtio, B2400);
        break;
    case 4800:
        cfsetispeed(&newtio, B4800);
         cfsetospeed(&newtio, B4800);
        break;
    case 9600:
        cfsetispeed(&newtio, B9600);
        cfsetospeed(&newtio, B9600);
        break;
    case 115200:
        cfsetispeed(&newtio, B115200);
        cfsetospeed(&newtio, B115200);
        break;
    default:
        break;
    if( nStop == 1 )
    else if ( nStop == 2 )
    if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio))!=0)
        perror("com set error");
        return -1;
    printf("set done!\n");
    return 0;
int open_port(int fd,int comport)
/* fd 打开串口 comport表示第几个串口 */
    char *dev[]={"/dev/ttyS0","/dev/ttyS1","/dev/ttyS2"};
    long vdisable;
    if (comport==1)
    {    fd = open( "/dev/ttyS0", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
        if (-1 == fd){
            perror("Can't Open Serial Port");
            return(-1);
        else
            printf("open ttyS0 .....\n");
    else if(comport==2)
    {    fd = open( "/dev/ttyS1", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
    if (-1 == fd){
            return(-1);
        else
            printf("open ttyS1 .....\n");
    else if (comport==3)
        fd = open( "/dev/ttyS2", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
        if (-1 == fd){
            return(-1);
        else
            printf("open ttyS2 .....\n");
    if(fcntl(fd, F_SETFL, 0)<0)
        printf("fcntl failed!\n");
    else
        printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));
    if(isatty(STDIN_FILENO)==0)
        printf("standard input is not a terminal device\n");
    else
        printf("isatty success!\n");
    printf("fd-open=%d\n",fd);
    return fd;
int main(void)
    int fd;
    int nread,i;
    char buff[]="Hello\n";
    if((fd=open_port(fd,1))<0){
        perror("open_port error");
        return;
    if((i=set_opt(fd,115200,8,'N',1))<0){
    perror("set_opt error");
        return;
    printf("fd=%d\n",fd);
//    fd=3;
    nread=read(fd,buff,8);
    printf("nread=%d,%s\n",nread,buff);
    close(fd);
    return;
我自己的程序:
#ifndef _COM_H
#define _COM_H
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
int set_opt(int fd,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop);
int open_port(int fd,int comport);
unsigned char uart_cmd(unsigned char *buffer,int tx, int rx);
#endif
#include "com.h"
//使用开发板的con2(con0,con1,con2)
        return -1;
newtio.c_oflag &= ~(ONLCR | OCRNL); //
newtio.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);    //
    switch( nBits )
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    switch( nEvent )
    case 'O':
        break;
    case 'E':
        break;
    case 'N':
        break;
switch( nSpeed )
    case 2400:
        break;
    case 4800:
        break;
    case 9600:
        break;
    case 115200:
        break;
    default:
        break;
    if( nStop == 1 )
    newtio.c_cc[VTIME] =5; //测试时该大一点
    newtio.c_cc[VMIN] = 0;//set min read byte!
        return -1;
    return 0;
    char *dev[]={"/dev/ttySAC0","/dev/ttySAC1","/dev/ttySAC2"};
    long vdisable;
    if (comport==1)
    {    fd = open( "/dev/ttySAC0", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
        if (-1 == fd){
            return(-1);
        else
            printf("open ttySAC0 .....\n");
    else if(comport==2)
    {    fd = open( "/dev/ttySAC1", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
    if (-1 == fd){
            return(-1);
        else
            printf("open ttySAC1 .....\n");
        fd = open( "/dev/ttySAC2", O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
        if (-1 == fd){
            return(-1);
        else
            printf("open ttySAC2 .....\n");
    else
    else
    return fd;
//我的应用函数
int fd;
int i;
int nread=0;
int nwrite=0;
unsigned char mybuffer[520],buffer1[520];
if(( fd=open_port(fd,3)) < 0)//使用开发板的con2
   return -1;
if(( i=set_opt(fd,115200,8,'N',1) ) < 0)
   return -1;
if(( nwrite=write(fd,buffer,tx)) != tx)
   perror("write error");
   return -1;
printf("nwrite=%d\n",nwrite);
for(i=0;i<rx;i++)//read only one byte once,loop for rx times!
   if((nread=read(fd,mybuffer+i,1)) != 1)
    perror("read error");
    return -1;
mybuffer[rx]='\0';
strncpy(buffer,mybuffer,rx+1);
close(fd);
return 0;
关键词: Linux     串口     操作     newtio     newtio
2011-11-03 20:27:15     打赏
这个代码好长,呵呵,学习了~!
2011-11-03 22:17:05     打赏
代码不是很长,你要是弄Linux就知道了!!
2012-02-14 20:48:16     打赏
基础知识,攒LZ的分享精神,最好再详细点,不然误以为是攒积分的帖子呢
共4条 1/1 1 跳转至页
