电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY51板,收集一些建议
共7条 1/1 1 跳转至页
DIY51板,收集一些建议
2011-11-03 20:12:34     打赏
征求一下大伙的意见, 我设计的电路板51开发板,想把51下载器独立做出来,下载时只要四条排线和主板连起来就可以了,这样有利于模块的重用,还是和传统的一样都做在同一块板上呢?希望各位提点建议,谢谢!!!
关键词: DIY51     收集     一些     建议
2011-11-03 21:56:41     打赏
51下载器独立的电路,市面上是有的,用avr做的,相关电路图,固件也有,但不明白楼主意思,你看到的可以直接下载的那些是指宏晶的51吧,通过usb下载那种?那个是用串口做的,用的是pl2303所以那个还是集合在一个板子上好,因为串口经常要用的,芯片也便宜。
2011-11-03 22:14:38     打赏
最好也是把下载器单独做出来!!这个是挺好
2011-11-03 22:26:08     打赏
是USB供电的,串口下载,就是max232电平转换,我发觉用到单片机都要做下载部分的话,觉得很浪费,如果把下载部分单独做出来,以后做板就省下了这部分
2011-11-04 13:20:53     打赏
把串口留出来,单独做条USB->232挺好的
自己做还是建议FT232,业界公认的最好的USB->232方案了
2011-11-07 19:04:30     打赏
       把下载部分单独做出来,这样用起来会方便点!
    但是如果要做UART 串口通讯实验,最好还是和MCU做在一起。在板上加一个双刀转换开关(程序下载/串口通讯功能)。可以参考2010《电子制作》杂志上《具有ISP下载与串口通讯功能的下载线的制作》的这篇文章。
    http://wenku.baidu.com/view/73e1aa60caaedd3383c4d36f.html
2012-01-28 13:15:48     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
