我要设计一个带通滤波电路(主要工作通带范围2Hz---80Hz),由于需要得到很窄的通带(使用时,通带拟不超过设置的中心频率f0±0.25Hz),并且这个通带范围需要根据不同的情况进行调整,因此,准备选用程控集成高通滤波器+程控集成低通滤波器的模式进行设计,这样就可以保证滤波器的通带频率可以根据需要自动进行调整。
拟设计出8阶高通滤波器+8阶低通滤波器(因为要求比较高)。我查看了MAXIM/TI/ANALOG DEVICE/几大厂商的选型列表,8阶集成程控低通滤波器的器件比较多,容易满足设计要求,但是可用来设计的程控集成高通滤波器确很少,一般都是2阶,而且封装尺寸很大,主要有max260系列、max274系列。其他厂商没查到有合适的。
请问各位,有没有看到比较高阶的程控高通滤波器,或者还有没有看到过别的型号的这种芯片,谢谢!
