刚拍下“50元”套件的淘宝连接。
等待。。
期待。。
当时拍下的宝贝的标题是“开发板 器件 打包 出售1602 STC12C5A16AD 4位数码管 8X8 点阵”,收到的套件全吗?有1602和8X8点阵吗?
11-23,收到了套件,。。。
——回复可见内容——
查了一些关于贴片的封装资料,对照这次的PCB图,图上测了一下,使用的IC贴片封装都是SO(或称SOP)的,类似容易与之混淆的贴片的封装还有SSOP,TSSOP等。我看,实际中常用“窄体”、“中体”、“宽体”来区别,比如74HC138:
SO16 窄体 (宽度:3.9mm)
TSSOP16 中体 (宽度:4.4mm)
SSOP16 宽体 (宽度:5.3mm)
对 74HC574,看样子就不该按上面的顺序叫了吧,SO20是3个里面最“宽”的(这在PCB上就很明显):
SO20 (宽度:6.2mm)
TSSOP (宽度:4.4mm)
SSOP20 (宽度:5.3mm)
这些是数据从PHILIPS的几份封装资料的得到的,先放这,有错再改。
贴片焊接,一个难关,先围观一下——
jackwang 的“请教:手工焊接贴片元件 ”== http://forum.eepw.com.cn/thread/81322/1
Lamborghini 的 “ 贴片元件的DIY焊接过程(图解)”== http://forum.eepw.com.cn/thread/196487/1
禁不住要保留几个经典瞬间,以备学习:
夹一个的姿势
先用烙铁加热焊点
然后夹个贴片马上过去
等贴片固定后焊接另外一边!
这么尖的镊子,这么细的烙铁,工具呀工具!
SO16 窄体 (宽度:3.9mm)
SO20 (宽度:6.2mm)
TSSOP (宽度:4.4mm)
SSOP20 (宽度:5.3mm)
贴片焊接,一个难关,先围观一下——
禁不住要保留几个经典瞬间,以备学习:
夹一个的姿势
先用烙铁加热焊点
然后夹个贴片马上过去
等贴片固定后焊接另外一边!
仔细研究了原理图和PCB中的点阵显示部分,发现原理图中的“单色点阵LED”电路与PCB不符,应该先忽略它,如有必要可另再画图——“双色点阵LED”,才是PCB上的。
双色点阵LED插座(24PIN)上的网络标号如下:
上排:PA0,PA1,PA2,PA3,P20~P27
下排:PA7,PA6,PA5,PA4,P00~P07
双色点阵LED有共阴、共阳之分,做实验用哪种无所谓吧,想来程序也是不通用的。
1588A 是共阴的,1588B是共阳的。
下面的是1588B 的内部结构图————(行、列的编号倒是与上面共阴的相同)
——回复可见内容——
(11-24,收到套件中实物尺寸是3*3cm,背面有“1088”,侧面有“RGB” 字样)
——回复可见内容——
收到套件,感觉满意。
对74HC574,MAX232,ULN2003 进行了比较严格的测试,效果不错。
先来一个小合影(贴片阻容集成电路另有近景写真照,MCU插座等没在现场)
看了这些贴片小按钮阻容集成电路,真是觉得进入了小人国了。
10K 电阻上标的是“103”,还有“391”(390),“472”(4.7K),“0”
应该看出规律了,3位中的最后一位是0的个数,单位是欧。
电容只拍到背影——这2个是30P的:
贴片阻容都是0805(从PCB上得到的信息),看实物——都是芝麻一般!
再来个芯片小合影——哥仨好(SOP封装)
574的特写,再宽,它也是SOP的——
记住,573确实比下面这个就宽那么一点点
AD上场
其它不再一一亮相了。
MCU,它没来,因为呀——
——回复可见内容——
电容只拍到背影——这2个是30P的:
574的特写,再宽,它也是SOP的——
AD上场
其它不再一一亮相了。
MCU,它没来,因为呀——
——回复可见内容——
